By IIK , 20 May 2005
Есть 2 матери Elitegroup- P4VXASD2 и P4VXASD2+.Не ставится ХР,пробовались разные установочные диски(заведомо рабочие),заг-
рузочный диск от Nht-Team,процессоры,память пробовались так-же
разнообразные.Видеокарты пробовались и AGP и PCI .BIOS стоит последний(который на сайте),родной,не перишивался.Загрузка/установка доходит до заставки ХР,индикатор
пробегает 3-4 раза-и синий экран с массой цифр и висяк-только ресет.
Кто сталкивался с такой штукой?Явно проблема в матери.
IIK
  • No HTML tags allowed.
Если делать первый раздел на винте 8.4 Гб, причем FAT32 , то многие подобные косяки сразу объезжаешь стороной...
Я вообще давным-давно настроил "универсальную" ХР и просто клонирую ее при сборке машин, причем со всем установленным софтом и работает нормально на любой платформе - драйвера при первой загрузке устанавливает сама.
Anonymous (not verified)
21 years 2 months ago
Я недавно решил такую проблемку (спустя 9 месяцев), только у меня мама Albatron, после великого множества крахов и некорректной установки системы, симптомы теже, на стадии устаноки при загрузке винды (правда пак второй) зависал комп очень на долго, скажем навсегда. Вот ссылочка: http://support.microsoft.com/kb/885626/ru, там очень полезная информация, на этой же странице находится ссылочка на интел, нужно скачать прогу с интел и с её помощью узнать если ты как и я стал одним из немногих счастливых обладателей компьютера, такой конфигурации. Кстати возможно придётся перепрошить БИОС, если ты этого ещё не сделал.
Та-же проблема с P4VXASD2+. Хрюша встала только через WIN98
, причем глюк еще и с USB контроллером, при установке OC его надо отключить, при попытке подключить контроллер уже при установленной ХР машина виснет (загрузка - обнаружено новое устройство - попытка установить драйвер (драйвер на HOST) - висим, причем без BSOD), самое интересное, виснет и 98 при установке USB. После всего этого извращения хрюша стабильна. Причина такого поведения пока не найдена (ковыряю второй день уже).
IIK
21 years ago
Спасибо всем,сейчас только ту мать найти..
IIK
Serzh
17 years 1 month ago
Аналогичная P4VXASD2 - не ставится XP, ни чистая, ни сборка, ни лайв-сд. Все на одном и том же месте, загрузка/установка доходит до заставки ХР, индикатор пробегает 3-4 раза - и ребут, и по новой. Есть одна особенность - со старой памятью в слотах DIMM винда ставится. А вот с DDR, после перестановки конфигурационных перемычек - ни в какую. Виос перешил с офсайта на последний - не помогло.
Rom
Тестируйте память- memtest вам в помощь...
Serzh
Пробовал. Примерно в 4 проверках из 5 все тесты проходит успешно. В одном случае валятся ошибки. Перепробовал 5 планок, с которыми обычно проверяю и тестирую материнки - результат один. Сами планки явно не при чем, косяк в плате. Обвязка вся визуально на месте, напряжение на памяти 2,47в, терминации соответственно около 1,23в.
Max
Ну так почему бы этим не заняться? Конденсаторы то какие, небось Глюксонами усыпана?
Rom
Вставьте пару планок и проверяйте напряжение с ними.
Snamar
14 years 8 months ago
типичная проблема оперативы
