By Anonymous (not verified) , 7 February 2007
Поставил 4 планки KVR400X64C3A/1G в биосе видятся как 3524мб, все планки рабочие, слоты тоже, когда по 3 штуки видятся 3071мб, так же видятся в FreeBSD 7.0 (3524мб) ядро собрано без PAE, оно просто ненужно ибо предназначено для более 4гиг на камень... Так вот парадокс, а в Винде 2003 сервер Энтерпрайс видятся 4096мб в CPU-Z.
Может кто подскажет прошивку адекватно работающую с 4 гигами?
Плата Asus P4P800
Rev. A2
bios ver. 1021.006
Проц P4 2.26Ghz(не думаю что это из за него, гм...)
  • No HTML tags allowed.
Body (not verified)
17 years 9 months ago
Уважаемый LSV, у меня вопрос относительно двухканальной работы всех 4 модулей, она при такой конфигурации поддерживается у вас или нет? Хочу проапгрейдить точно так же свою мамку P4P800 Delux, но в то же время хочется и двухканальной работы, где то говорят что лучший вариант взять два модуля по 1 Гб, мол на большее этот чипсет в режиме двухканальности не способен. Спасибо
На самом деле, чтобы нормально виделись все 4 ГБ, нужно, чтобы это умели процессор (все с поддержкой 64бит точно умеют), чипсет (АФАИР от 965 и выше), БИОС (должен уметь делать remap зарезервированных под железо адресов в область выше 4-х ГБ) и операционка (ни одна 32-битная клиентская ОС от MS кроме XP без СП или с СП1 этого не умеет). Начиная с СП2 поддержка ремапа была преднамеренно отключена из-за проблем с драйверами девайсов, которые такого авангарда не понимали и роняли систему в синий экран. В серверных операционках поддержка PAE (расширение адресации памяти до 34 бит) реализована полностью, потому видна практически вся память.
icbook
UPD: начиная с Pentium-II все CPU поддерживают 36-битную адресацию.
Root
абсолютно точно. И называется - PAE. В виндозе работает через вторую версию ядра (не ntoskrnl, а ntkrnlpa)
в XP SP2 PAE есть и по ощущениям включается...
Farkhad (not verified)
15 years 9 months ago
Друзья у меня тоже проблема с этот мамкой P4P800 Delux. Купил ОЗУ samsung K5H510838G-L3C / 1Gb*4, постаил, в bios показывает только 3071!
Загрузил комп, там тоже 3Гб, Хотея в каждом слоте пишет по 1024. Перезагрузил комп и все, он при загрузке зависает.
Помогите пожалуйста разобраться.
Может в bios настроить что-то нужно, чтоб 4 видел и что делать с загрузкой? Может Винду переустановить?
Мат плата P4P800 Delux
Windows XP SP2
bios ver. 1021
bomz
13 years 3 months ago
у меня такая же фигня. по видео карте режет. хоть у меня карта 256 но она эммулируется как две вот и режет пол гига. на такую матплату больше двух гиг нет смысла городить в принципе. да вот решил рам диск завести под кеш диска и гадаю удасться 4 гиг задействовать или нет. если 36 битная адресация есть может и получится, а может и нет. 2 гига кеша конечно круче но и гига за глаза хватит.
