By Anonymous (not verified) , 18 April 2008
Здравствуйте!
Во-первых, помогите опознать плату, на ней пишут P4P800-E. "DELUXE" не пишут, но тем не менее - делюкс она или нет?
Во-вторых, почему-то в БИОсе урезан ряд напряжений питания проца, не могу убавить, чтоб не грелось) В наличии 1.525-1.9ххВ,
проц Р4 2.8ГГц 533/512. БИОС последний вроде.
Как вообще выбирается этот ряд при старте? С VID-а проца снимается номинал, ставится в середину ряда, запас в -/+ - и вот оно?
Есть ли смысл модбином (или что там сегодня для асуса подходит?) проверить БИОС на предмет скрытых значений Ucore?
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
может такое из-за неконтакта ног быть?
Если бы у вас был неконтакт, то боюсь, что процессор нормально не стартовал бы.
И разборный ли этот разъём? И как его разбирать?
Разборной. Руками :).
Используются защелки по бокам и сзади возле рычага. Если надумаете разбирать, то рекомендую сначала потренироваться на трупах. Пластмасса верхней крышки довольно хрупкая, можете поломать защелки.
yoric
А если неконтакт по одному/нескольким VID-ногам?
Ну так а какие ещё версии будут по проблеме?
Max
Прозвонить религия не позволяет? Доходят ли VIDы от ШИМа до контактов сокета.
VID'ы от процессора необязательно идут напрямую на ШИМ.
По поводу версий - они уже изложены выше ;). Отслеживайте схему, будем разговаривать с опорой на реальные факты, а не домыслы.
yoric
 А что это за проц такой? На нём Р4 2.8ГГц/512/533 sl6pf. У меня есть два даташита на пни4:
1) 90nm - сюда не относится, так пишут, что у них L2-кэш 1Мб
2) 180nm - сюда тоже, у них частота до 2ГГц еле дотягивает.
Где на него даташит искать, чтоб ноги VID найти?
Искать документацию надо у Intel'а :).
Сначала заглядываете сюда, а потом переходите по ссылочке и качаете ;).
yoric
Доку на проц нашёл, он 130мкм оказался). Подобью некоторые итоги, имеем:
ШИМ - ADP3180 VID4 не вызвонил (то ли в воздухе, то ли ещё куда), (VID0-3, 5) - на SIO GPIO. VID4 в обрыве до SIO?
SIO - w83627thf
С разъёма проца VID-ы на SIO не звонятся, куда они идут, на ЮМ? А ЮМ по LPC на SIO?
yoric
И какой VRM на этой плате, 8-9-10?
А указывать номера выводов не позволяет религия?
Насколько я помню ЮМ - нет :), можно было и доку почитать.
А заглянуть в список поддерживаемых процессоров и немного подумать?
yoric
Вызвонил:
ADP3180      W83627THF-A
VID3(2)    -   GP53(107)
VID2(3)    -   GP52(108)
VID1(4)    -   GP51(109)
VID0(5)   -   GP50(110)
VID5(6)   -   GP55(105)
Не звонится:
VID4(1)   -   GP54(106)??? Очень похоже, что это оно, но чем чёрт не шутит...
Да почитал я доку, нет на ЮМ таких ног, но куда ж тогда идут с разъёма проца VID-ы, не на СМ же? Вроде ничего подходящего на плате нету...
В доке на P4-13nm.pdf есть вскользь упоминание про VRM9, но с другой стороны, у P4-9nm VIDног на одну больше, это уже VRM10 получается?
Ну и поиск у интелей на сайте, по прямой ссылке из pdf-ника нашел VRM9, VRM10 ни в какую...
