By AcidBurn , 27 August 2008
Есть комп с сабжевой материнкой внутри. С некоторых пор, года 1,5 наверное, начал себя очень странно вести. Если поставить на него чистую винду, то через какое то время (от 1 дня до 2 месяцев), работает нормально, потом загружается, только до экрана выбора пользователя и все вырубается намертво. т.е. просто вырубается б.п. и все. Пробовал подбрасывать блок питания, менять память,  винты,с рэйдом и без в разных конфигурациях - тоже самое. 10-20 резетов и все, переодически выключается сразу после показа биос. Ныне просто 100% вырубается. Бэдов на винтах нет.
Конфигурация машины:
Мать - P4C800
Проц - P4 3.0Ggz,1Mb,800Mhz
Память - 2x256 PC3200
Винты - 2x250 Seagate (Изначально было зеркало)
Видюха  - Asus A9600SE/TD (ATI Radeon 9600SE,128Mb)
Б.П. - Macropower 340W
Раньше все работало как надо, а теперь вот так. Температура процессора - 40-45,матери 25-35. СМ греется, но не сильно. Вздутых кондеров нет. Около пары транзисторов - следы перегрева (Один под AGP,один под памятью). Позиционные обозначения - Q191,Q300
Проц,Память,Винты,Видюха и б.п. проверялись отдельно - все ок.
Подскажите что нить, а то уже не знаю куда смотреть.
  • No HTML tags allowed.
acolg
18 years 3 months ago
Добавлю (не совсем те сиптомы, но имеет отношение к питальнику CPU), что у это матери с обратной стороны сокета есть пластина из пластика с ребрами жесткости. в моем случае эти ребра давили на свинец соседних дорожек до их замыкания (после замены проца). Из-за чего PC не сразу запускался, либо работал не стабильно (в конце концов у БП PC даже пробило выходной диод). Вылечил прогревом фена и заменой двух пробитых 9915H из одной фазы , с тех пор уже года 2 работает.
_an_
Продолжаю настаивать на своем предположении. Подобная проблема давно наблюдается с платами типа gigabyte 8pe800. Жутко греются дроссели в питателе cpu, под нагрузкой слышен свист. Заменой конденсаторов, шима и драйверов не вылечивается. Совсем недавно с такими дефектом приходила ASUS P5P800. Решается установкой менее прожорливого cpu
Черточка это знак тире :) :) :)
Эмм.........заменил на...NTD20N03L кажется, первый что под руку попался. Счас уточнить не смогу. Мать на работе, а я сегодня дома.
БП подпихивал Mapower NX-3002(300W Redundant 2модуля по 300ватт)
Как проверить отвал моста?
Забыл вчера написать, кажись рэйд контроллер накрылся медным тазом. Винты не видет ни в режиме рэйда, ни в режиме иде.....к чему бы это?
versal
к чему бы это?
К южному мосту...
Так по порядку... AP9915H в питании ЦПУ, или я чего-то не понял? У него ток стока 20А, дальше даже смотреть не стал... Никто ничего не перепутал?
Проблема с 8PE800 и ее родственницами порой вылечивается или ослабляется заменой APM'ов, а так же допайкой фильтрующих конденсаторов в той цепи (питание AGP и ЮМ). Это уже обсуждалось.
Нет. На транзисторах было написано 9915H :) АРМ`ок там нет. А какие кондеры то допаивать?
Остальное отрезал и переместил сюда.
Всем спасибо. :) Убедил начальство на списание компа. :)
versal
18 years 2 months ago
И что - ремонт на этом закончился? ...или ещё повоюем? ;-)
Еще повоюем :) :) :) Хех, когда транзистор перепаивал он отвалился вместе с дородкой, дорожку восстановил, теперь ковыряю дальше :)
