By ivp , 19 April 2004
Сабжевая связка работает на 150MHz (Noa BIOS, камень SL5XL 1400@1575, Vcore=1.55V, кулер боксовый, пока :wink: не пропиленный, память 2x256MB Kingston KVR133X64C3Q/256, 3-3-2-10T, VIO - стандартное, БП Thermaltake W0006, аналог PowerMan Pro 360Wt), проходит MemTest86+ полностью; логи основных тестов выложу на следующей неделе - пока нет достойного видео, нынешняя TNT2 выше FSB=124MHz загружается, но с 3D библиотеками работать отказывается категорически, тут же виснет...
Для измывательств свой агрегат (и свои средства :wink: ) предоставил Diskfull - респект!..
Что интересно - обе планки памяти (вместе) прошли все тесты на 140MHz в режиме 2-2-2-8Т... :roll:
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Как я и думал (камень уже "ветеранский" :wink: , немного успел до того у меня поработать), HotCPU отмолотил все положенное время, что называется, без заминки; лог будет только вечером - DiskFull с утра сбросить не смог по уважительным семейным причинам...
ivp
Ну что ж, поехали... :wink:
Hot CPU Tester Pro 4.0.0.578
Copyright © 1999-2003 7Byte Computers
Friday, April 23, 2004 - 07:48:45
Diagnostic Report
Test Started at: 23:42:23
Test Duration: 08:00:00
Physical Processors Available: 1
Logical Processors Available: 1
Multi-Processors System(SMP): Not Available
Hyper-Threading Technology: Not Available
CPU Name String: Pentium® III (0.13 µm) With 256 Or 512 KB On-Die L2 Cache
Speed: 1575MHz
Logical Processors Tested: CPU 0
Average CPU(s) Performance: 100.0%
Modules Results:
Complex Matrix: Finished without error
Calculating Pi: Finished without error
Sorting Algorithms: Finished without error
Prime Test: Finished without error
Fast Fourier Transforms: Finished without error
Chipset: Finished without error
L1 Cache: Finished without error
L2 Cache: Finished without error
Memory: Finished without error
HD: Finished without error
MMX: Finished without error
SSE: Finished without error
SSE2:
3DNow!:
Diagnostic Report
Speed: 1575MHz
Modules Results:
SSE2:
3DNow!:
No comments. 3Dmark бы еще ну и кваку3 что ли так до кучи.
ivp
3DMark и остальное, связанное с видео, будет попозже, как с настройками дров разберусь (уже писал)... :roll:
ivp
Продолжаем:
Hot CPU Tester Pro 4.0.0.578 - Benchmark Result
Saturday, April 24, 2004 - 01:41
Overall : 4375
MetaBench to MHz ratio : 2.78
Integer Instructions : 367 M Instructions/s
Floating-point Instructions : 518 M Instructions/s
MMX Instructions : 738 M Instructions/s
SSE Instructions : 275 M Instructions/s
SSE2 Instructions : N/A M Instructions/s
3DNow! Instructions : N/A M Instructions/s
Memory fillrate memcpy method : 455 MB/s
Memory fillrate C++ method : 440 MB/s
Memory rep movsd : 454 MB/s
Memory FPU 8 bytes blocks : 438 MB/s
Memory Assembly 4 bytes blocks : 441 MB/s
Memory Assembly 8 bytes blocks : 441 MB/s
Memory fillrate MMX 8 bytes blocks : 438 MB/s
Memory fillrate MMX 16 bytes blocks : 441 MB/s
Memory fillrate SSE 16 bytes blocks : 439 MB/s
Memory fillrate SSE movntq 8 bytes blocks : 482 MB/s
Memory fillrate SSE movntq 16 bytes blocks : 482 MB/s
Memory fillrate SSE prefetch movntq 16 bytes blocks : 482 MB/s
Memory fillrate SSE movntps 16 bytes blocks : 482 MB/s
Memory fillrate SSE prefetch movntps 32 bytes blocks : 481 MB/s
Memory fillrate SSE2 prefetch movntps 16 bytes blocks : N/A MB/s
Insertion Sort : 31 K Items/s
Shell Sort : 787 K Items/s
Merge Sort : 1,512 K Items/s
Heap Sort : 878 K Items/s
Quick Sort : 3,385 K Items/s
Large Objects Sort : 933 K Items/s
Fast Fourier Transformg (Standard) : 2,363 KB/s
Особенно мне нравятся две первые строки бенча (Overall и MetaBench to MHz ratio)... :wink:
ivp жив ли компик? Как всё это время работал? Ну и будут ли 3Dmark2001SE и Quake3?
ivp
21 years 11 months ago
Батька
Жив, работал прекрасно, гонял ли хозяин с той поры тесты - не уточнял, но никаких нареканий по работе не было...
Но если они (тесты) еще кому-то интересны - спрошу, будет ли время на это... :roll:
Ждём-с :wink:
С нетерпением :P !!! Не прошло как говорится и года! :wink:
