By ROMby Unknown , 13 January 2006
Есть несколько плат со странным диагнозом - т.е. нет питания на процессор. Проверял состояния на Vid - везде 1, естественно на проц идет 0 ( с камнем). Подавал на вход ШИМ 0 - на проце появляется напряжение которое соответствует даташиту на ШИМ (уже без проца).
Что это - отвал сокета ?
Подскажите как лечить ?
(есть инфракрасная лампа)
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 10 months ago
SUPERMACTEP Отвалом страдают в первую очередь BGA-чипы, именно потому, что шары под пузом оторвать гораздо проще, чем идущую через метализированное отверстие ногу. Но из-за этого прозвонить ничего не получится...
Root
SUPERMACTEP
а что делать со случаями неполного отвала сокета? Когда отрывается только часть шаров? Да и прозвонить по Вашей методике можно только питалово... Как будете проверять пр. линии (напр., уходящие сразу в СМ)?
rgt, я про БГА и писал, смысл поймать цепь от контакта сокета на плату, и от платы на другой контакт, естественно удастся прозвонить только те контакты которых на проце много, земля питание и подобное, но вывод можно попытаться сделать, прежде чем заливать флюсом и греть.
пока все теория, лежит несколько плат с подозрением на сокет(Т2) на практике не доходят руки.
Ну с Т2 вообще всё просто! Если мать стоит в нулях но не в ресете, то сначала греть, а уж потом думать.... В 80% случаев помогает. Проще потратить 10 минут на прогрев, чем возиться с ней несколько дней в поисках неисправности.....
Мерял я ноги, еще в прошлом году. Только писать не стал, очень уж это занятие много времени отнимает. Во первых как? Это очень просто, во всех чипах на входах стоят защитные стабилитроны от статики. Я щупы у тестера местами менял, плюсовой к массе а минусовым мерял. Меряются все используемые у проца ноги, вот те самые защитные стабилитроны и меряются. Рядом надо даташит положить. Это потому что несколько ног у разных материнок по разному меряются. У одной вполне исправной материнки допустим нога оборвана а у другой меряется. Это связано мне кажется с тем что разные чипзеты поддерживают разные процы.
Есть и одна плохая особенность. Ноги с оторванными шарами тоже меряются, по причине того что приходится на них нажимать щупом. Я приделал к щупу проволочку диаметром как нога у проца и втыкая в ламельку шевелил каждую, на предмет пропадания контакта. Нашел две ноги, нагрел снизу и специальной приспособой утопил эти ноги примерно на 0.1 милиметра. Глубже нельзя, шары расползутся и замкнут друг на друга. Плата работает по сей день. Но времени я потратил на это изрядно. За это время можно несколько панелек снять и припаять обратно способом описанным в технологии пайки.
Народ, меня тут мысль посетила по диагностике сокета, может дурацкая, может повтор, но все же кажется, что сам придумал.
короче если снять крышку с сокета, и звонить ноги на предмет их контакта к плате, то есть допустим ножки питания с одной стотроны сокета, что б звонились с ножками на другой, так набрав статистику, или методом :) тототального перебора, можно определиться отвалился сокет или нет.
ГЫГЫГЫ, как ты собираешься отслеживать 478 контактов под сокетом, не видя, куда идут дороги? А сколько времени потратишь на то, чтобы перетыкать все эти ноги? А зачищать контакты проводников? Если даже иметь маму без сокета, что, для каждой мамы иметь запасную без сокета? А если вызванивать только питание - где гарантия, что не отвалилась сигнальная нога? Очень часто глюк памяти лечил прогревом сокета. Предложение гениальное, и вряд ли повтор :lol:
Выпаять кондеры - 5 мин, прогрев 10-15 мин, куча свободного времени пока греется... впаять кондеры 10 мин, и известен результат, практически 100%-ный, если греть с умом ессно. Времени тратится в 2 раза меньше, да и прогрев не помешает любой маме, вот что главное.
Ну насчет отслеживать, вопрос спорный. Зачем их отслеживать. С оторванным шаром совсем не меряются, а припаянные меряются к земле, за редким исключением, если щупы у тестера местами поменять, плюс на землю а минусом мерять.
savely
Но 478 контактов. Это ж совсем заскучаешь, пока перемеряешь...
как я грел, у меня больше времени уходило, канифольный флюс, выпарить,погреть, потом смывать.
вот и подумал, что тестануть для верности.
звонить на короткую каждый контакт естественно не предлагал, тем более с зачисткой, просто есть/нет и статистику попытаться вывести, померил в левом верхнем углу 5 ножку, нет контакта, значит сокет отвалился(абстрактный пример :) )
много ног, это факт :(
еще мысль возникла использовать не омметр, а емкостемер.
ну раз нагрев не помешает, погрею все свои
бред, значит бред
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
GA 8IPE1000 - грел инфракрасной лампой - заработала. Причина отвала - человек намазал 1 мм термопасты на боксовый кулер не сняв еще термонаклейку вот плату и скрючило.
