By Anonymous (not verified) , 5 October 2007
Ребята спасайте я в тупике...
Имеется мать EliteGroup 848P-A7 (LGA775) с отсутствием Vcore. Снял все полевики проверил все рабочие. ШИМ (RT9248) вместе с драйверами (RT9603) проверил на другой рабочей плате. Перед запайкой ШИМ немного отогнул с 1 по 5 ногу. Первую ногу посадил на землю. Напруги нет. Осцилом смотрел импульсов с выхода ШИМ нет. Питание ШИМ 5В на 28 ногу. На драйверах тоже напруга есть 12В на 1 и 4 ноге. Резюки в обвязке проверил норма хотя обнаружил такую вещь. На рабочей плате с такой же ШИМкой на 11 ноге (DVD) напряжение 1В. А на этой не рабочей 0. По схеме видно что на эту ногу идет 12В через резюк 10кОм второй резюк на землю 1кОм. Оба резюка поменял на другие такая же фигня 0В. Что это за вывод DVD. И по какой причине на нем может быть 0В? КЗ там нет. На Vcore тоже КЗ нет. Кто что предложит еще глянуть? Я уже просто в тупике.
  • No HTML tags allowed.
Кстати просматривал схемы некоторых материнок на 478 сокет. Интересно они отключают ШИМ при отсутствии процессора.
На управляющий вход ШИМА через полевик подается логический нуль. Зануляется либо выход генератора ШИМА , либо вход EN.
А управление на транзистор приходит с одного из VID процессора, просто с сокета, чаще всего последнего. Т.е. если VID 4( или 5) не на земле, то транзистор запрещает работу ШИМА.
А если у проца этот VID не на земле, такая комбинация вполне возможна, тогда что??? C таким процом мама не работает надо полагать... Имхо что-то Вы напутали.
Такая реалиция возможна, но используются для этого не VID'ды, а некая более другая нога, в простейшем случае, можно использовать одну из земляных ног.
Хотя обычно это реализованно еще проще, большинство шим'ов комбинацию VID'ов "все единицы" воспринимает как выставить нулевое напряжение на выходе.
Root
19 years 1 month ago
не парьте мозг - есть сигнал наличия процессора. SLOTOCC. Он может использоваться матерью, а может и не использоваться. Но как правильно говорит spectre наиболее простая реализация детекта проца - если все VID'ы единички.
densova
какие схемы Вы смотрели? какие схемотехнические решения там используются? Какие выводы Вы сделали?
