By Anonymous (not verified) , 14 February 2007
Я вообще то юзер...
Но пробовал прошить вернее пропатчить и прошить биос версия 5.6 для BX Master MSI, так чистый биос шьется на ура , а если патчишь то выдается ошибка 004 и пишет что вроде много открытых файлов... или я ошибаюсь в англицком не рублю, перевод со словарем....
Помогите может что нить не так делаю....
Просто я на свой микростар тулик 1300 (1729) разогнан на 133 шину поставил... он работает.... но хочется и биос до ума довести....
Прошивальщик AWFL скачан с сайта MSI вместе с биосом 5.6
Загрузочный диск скачан по этой ссылке http://www.rom-by.com/bootdisk
Загрузочный диск DR-DOS 7.03
версии патчера и 4,51 и 6 выдают ошибку 004
Прошу помощи!
И еще вопрос а что добавит патченье биоса (стабильность работы, новые настройки? скорость загрузки?), или лучше не трогать если и так все работает?
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Yupa
19 years 8 months ago
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.08 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.08 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 29.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Значит так как мамки у меня нет, то просто расшифрую ответ программы:
Добавлена поддержка новых процессоров, добавлены новые значения коэффициента умножения частоты ФСБ на проце, устранена проблема определени/работы с некоторыми ХДД, с которыми раньше эти проблемы возникали, добавлена поддержка новых степингов ядра проца (видимо туалатин обоих степингов и возможно копермайн если его не было), устранена ошибка инитиализации кеша второго уровня у туалатинов, добавлен автоматический ответ "да" на вопрос о выходе с сохранением данных из биоса.
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! :mrgreen:
