By barmaley , 1 June 2008
  В блоке питания на месте дежурки стоял девайс в корпусе как КТ817  сверху надпись :BV-1,
под ней :501 ??? что то не нашел ничего похожего ...диодная сборка??? можно ли чем то заменить???
  • No HTML tags allowed.
ub5egz
17 years 3 months ago
отключаю все от вторички.
Попробовать повесить лампу просто на вторичку прямо к выводам транса? (лампы нет :) )
Импульсы есть, но слабые на вторичке - как с нагрузкой (включена в основную схему), так и без.
Нет. Лампа 60-100Wx220V включается вместо сетевого предохранителя как ограничитель тока при коротком замыкании.
ub5egz
Дык, все нормально, вроде.
На первичке мерять не буду более при полной сети (уже осциллограф подпалил случайно), а на вторичке посмотрю еще, хотя не думаю, что что-то изменится. Я настраиваю последнее время при пониженном напряжении, и, если появляется напряжение дежурки, пусть и заниженное - тогда уже включаю напрямую (сначала через лампу).
А так для этого случая - кз нету, лампа мигнет (когда заряжаются кодюки) и - не горит более.
Все-таки, трансформатор, кажется.
Только сейчас доперло померять сопротивления первички - 2 Ома, значит - кз. Болезнь этих блоков имхо.
Сбило с толку, что генерит, хотя с кз вроде не должен, тк добротность низкая, наверно хорошие транзисторы попались %)
Хотел, было, разобрать трансформатор, но прочитал в какой-то из веток, что для биполярных может быть сопротивление от 2 Ом, и все-таки нашел - подобрал 1N4148, стоящий с земли на базу 5027. Все заработало.
Спасибо за учебу.
А что значит "подобрал"? Диод был неисправен?
