By ROMby Unknown , 1 August 2005
Люди, нужен хелп.
Купил винт на 160 ГБ, сигейт. Но биос не знает таких больших винтов. Но при автоопределении пишет, что есть винт на 137 ГБ. Из под ХР SP2 все нормально видится и работается. При установке винта вторым и установке на него винды можно грузиться хоть со старого сороковника, хоть с нового винта. Но если оставляю только новый винт, то комп не может найти boot. Хотя из под доса я вижу все диски нового винта.
Может иду неправильным, сложным путем. Пока идея такая - поскольку сороковник надо отдавать, то можно ли грузиться скажем с CD-rom (вернее проходить первую стадию загрузки до момента, когда комп предлагает загружаемые типы винды), а потом выбирать винду, которая стоит на винте.
Понимаю, что проблема в биосе - не знает он таких больших винтов, но не могу найти новый биос (на гигабайтовском сайте молчат, даже через форум пробовал) с поддержкой винтов больше 137. А биос AMI патчер не знает, сам ковыряться пока боюсь.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
на тему гостя:
- он умеет систему переносить и на меньший раздел, а не только на больший, но надо разумно подойти к дележу на разделу, иначе может с первого раза не получиться, т.к. гость заранее не знает сколько места ему надо :(
- копирование Disk-to-Disk проходит без проблем. Получается готовая к юзанию система. При копировании partition-to-partition возможно придется переписывать загрузчик в МБР
Llama
С 2k и старше все проще- копируем систему чему угодно, делающим это более-менее побайтно, например dd. Далее, просто-напросто делаем repair венде, переставляем драйвера и все, софт и данне на месте, все довольны.
MmM
а sysprep не пробовали ?
lich
точно точно, минисетап (чтобы меньше перебивать) а заодно и новый SID генерится, и все программы с пользователями живы.
