By Корка хлеба , 25 July 2008
У меня вопрос. Хочу сделать из 2-ух 1 блок питания. Кретична ли материнка к пропаданию одного или некольких напряжений (тоесть выключению одного из блоков, при этом второй работает) Тоесть необходимо ли выключение 2-ого при выключение 1-ого, разработка общей зашиты?
Отрезано отсюда.
  • No HTML tags allowed.
В каждом блоке стабелезируется не +5В и +12В (не каждый), а некая сумма. Поэтому Блоки переделываются: 1-ый стабилизирует +5В(с него берём +5В и +3.3В), 2-ой стабилизируем +12В(снего берём +12В, остальные по выбору он слабые). Стабилизируем ПОВТОРЯЮ конкретное напряжение, поэтому перекосов небудет.
18 years 4 months ago
TL494 & Co
SG6105
Я понимаю, что лень :), но поиск еще никто не отменял.
По поводу перекоса - зависит от того, как переделывать будете.
Корка хлеба, ссылку на статью приводите. Так легче рассуждать будет. На overclockers.ru и в форуме, например, были рассуждения на подобные темы.
http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml -статья
Как правельно разместить незнаю.
По поводу лени несогласен нашёл на SG6105
http://www.sg.com.tw/semiGP/data/6105/6105-datasheet.pdf
На остальные не успел, но всё равно большое спасибо.
Чтобы не городить защиту оставшегося, надо объединить все соответствующие выходы обоих блоков, но выдернуть лишние полумосты - защиты будут отрабатывать одновременно.
Только в одном из блоков надо будет удалить резистор между P.G. и +5
Насчёт обьединить и удалить лишнии это мысль. Но при этом стабилизирует кождый своё напряжение. Добрая мысль UAM, сам пробовал?
Есть два диода КД2998Г
U(обр)=35В I(пр)=30А
U(пр)=0.7В I(Обр)=20мА
F(раб)=200кГц
Вставить в +12В эти диоды.Вобще сколько там обратное если не секрет?
Обратное напряжение в двухполупериодной схеме со средней точкой при работе на емкостную нагрузку превышает выходное напряжение минимум в 2 раза. С учетом пульсаций и переходных процессов можно приблизительно оценить, что обратное напряжение в 2,5 раза больше выходного. Не стоит забывать о коэффициенте запаса, который составляет не менее 1,25.
Я бы не рекомендовал.
Понемаю так, нужны диоды Uоб=100В не мене, Iпр=20А не менее, от Fр=100кГц
Поищу в продаже или на заказ КД2999А (Uоб=200В,Iпр=20А,Fр=100кГц)
Как счетаете каков запас у вторички 400Вт БП по току для +12В
На блоке +12В написано 18А
+3.3В -- 28А
+5В -- 40В
Вопще каков запас нагруски по +12В у Zalman, по вашему мнению. Может нестоит менять диоды
Комп
Феном 8650 или 8750 хочу постаить (сейчас А Х23800)
8800GS, 2 винта, звук карта, мать АМD 770, DVD -стоит
Заочно или по фотографии оценивать я не буду :).
1. Можно узнать максимальную мощность, которую выдает БП при продолжительной работе. Но только не сложением мощностей, которые получаются перемножением соответствующих напряжений и токов, написанных на БП :). Либо искать хороший обзор, либо самостоятельно испытывать. Поделив полученную цифру на 12, можно получить теоретический максимальный ток по линии +12 В, который можно получить от БП при использовании только канала +12 В.
2. Но полученная цифра достаточно теоретическая. При бОльшем токе больше и падение напряжения на элементах в канале +12 В. Соответственно, для приближения к данной цифре надо умощнять тракт канала +12 В.
3. Устранив одно препятствие, можно натолкнуться на другое. Размах пульсаций будет выше при бОльшем потребляемом токе. Соответственно, необходимо еще и модифицировать выходной фильтр по каналу +12 В.
