By Anonymous (not verified) , 25 January 2005
Последний официальный биос, который есть - от 17 ноября 1997 года - страшно кривой. Не показывает частоты выше 200 МГц, не работает с K6 и K6-2/3 и, что самое плохое, буквально сыпет ошибками (бьет файлы при работе с дисками и виснет) при включенных буферах шины и WB-кэше. Отвратительно работает с большинством видеокарт - блокирует их SVGA BIOS под DOS'ом.
Bios Patcher 4.23 с ним работать не хочет, говорит, "can't find "asus-load-modul"". Modbin не показывает ничего нового, кроме Power managament, который абсолютно ни к чему, cbrom его вообще не загружает.
Скачать этот файл можно хотя бы здесь:
[href] ftp://ftp.isst.fhg.de/pub/packages/asus/mb/sock7/neptune/p54np4/awne0312.zip [/href]
Уже запостил в двухпроцессорные матери, но хотелось бы узнать мнение именно профессионалов-перешивателей. :)
  • No HTML tags allowed.
Reaper
21 years 10 months ago
Огромное спасибо многоуважаемому root за ценный совет касательно выбора - К6 или два ММХ. Я сам так подозревал, но хотел быть уверенным. Даташиты на не-Интел процы поищу и посмотрю насчет SMP. Если все-таки смогу раздобыть HX, то поставлю K6-III, 512 метров ECC, FX5500-256 DDR и буду радоваться жизни. :)
Кстати, дабы меня уже который раз не обвинили в злостном флейме - вот ссылка на человека, который запихнул в Abit BP6 два Копперайна, для чего понадобилось всего лишь заменить силовые схемы и емкостные цепи:
http://www.bp6.com/board/viewtopic.php?p=17920
"I was the first to do so, by directly modifying the motherboard cpu socket configuration. This eventually lead to other improvements in the BP6 such as the improved filtering by replacing voltage regulation filter capacitors with larger ones and discovering the voltage regulator IC being insufficient for the task of running stable even with a celeron on it, not to mention the P3. Changing that one vr chip was pretty easy to a skilled solderer and cost only a few dollars to do, much less than buying a new motherboard".
На матерях под socket 8 кондеры и так большие... теоретически можно обойтись даже без замены... это вам не Мендочино... :)
А вот - ссылка на людей, запихнувших один Туалатин (правда, в данном случае- Целерон) в Abit BP6.
http://www.bp6.com/board/viewtopic.php?t=1134&postdays=0&postorder=asc&start=0
Как я и предполагал, это решается через два (а в случае с Socket 8 - через три) переходника: PL-Neo370, а поверх - адаптер от Lin-Lin с воткнутым процом. В случае с матерью на Socket 8 все это втыкается еще и в переходник PL-Pro/II. Итого: Туалатин, по идее, втыкается в Socket 8 всего-то через 3 переходника. :) Что и требовалось доказать.
Root
reaper
Итого: Туалатин, по идее, втыкается в Socket 8 всего-то через 3 переходника. Что и требовалось доказать.
А Вам не кажется, что надежность системы с тремя переходниками ниже чем без оных? Клоню к тому, что система Socket8+три переходника+Туалатин может и окажется рабочей, но нестабильно работающей, а кому тогда она нужна?
не-Интел
Cyrix не в счет... Ибо он "глючил, глючит и будет глючить"... Смотрим только у АМДшных процов...
Кстати, а Ваш FAQ почитаю с огромной радостью :)
rgt
Reaper А теперь потрудитесь объяснить где у HX AGP или дайте ссылку на FX5500-256 DDR PCI. Что до ABIT BP6 то с парой 333 (upto 550) мендочин она отлично работает уже почти 6 лет (осталось еще дней 10-12). Переделка ее под два P!!! купера/P!!!-S возможна и гораздо более осмысленна, чем Ваши предпологаемые издевательства над сокет 8, которые, IMHO, попадают под определение "в гамаке и стоя". Правда я считаю что и это откровенная глупость при наличии альтернативных варианотв. Хотя если плату не жалко, то можно и попрактикаваться...
Что до Ваших переходников - то простой арифметический подсчет говорит, что все это выброшенные деньги, так как переходник под P!!!-S (дуальный) на Савеловском рынке ivp покупал по 650р, а ASUS P2BD-S несколько раз пробегал мимо по 50$. Даже разорившись на два P!!!-S 1400 + Гиг памяти который заработает на BXе на FSB 133 с приличными кулерами и достйным корпусм (все, кроме материнки новое) вписываемcя в 1000$. А если для начала взять два 1000 купера и тот же гиг памяти но БУ, за любую половину названной выше суммы получится весьма серьезный даже по сегоднящим меркам аппарат.
Хотя по критерию цена/производительность он, возможно, немного проиграет варианту за 200-250$ на ASUS P2L97-D c двумя мендочинами (от 333 до 533) и 512 MB памяти.
P.S. Дабы не быть голословным вот ссылка на доработку ASUS P2BD-S для работы с двумя P!!!-s 1400 upto 1575 найденная ivp
P.P.S. Все что я пишу (если не оговорено противное) делалось либо мной лично, либо теми (как правило участниками конфы) кому я имею основания доверять, в том случае, если это было не с моим участием.
Не сочтите за наезд, но хотелось бы понять что у Вас за душой, кроме приведенных Вами ссылок, коль скоро Вы беретесь писать ФАК по дуалкам на который пока никто не рискнул замахнуться.
Root
По-моему, тема потихоньку скатывается во флейм....
По крайней мере, топик уже там...
rgt
FX5500-256 DDR PCI
Есть 5500 PCI 128MB. См. тут.
Ызвращенцы, однако... Смысла столько же, сколько его в Radeon 9000 PCI :)
А существование FX5500-256 DDR PCI оставляю на совести Reaper'a
где у HX AGP
Не встречал, да и берусь утверждать, что HX с AGP не бывает (идем на Интел и см. даташит на чипсет. упоминаний об АГП нет)
зато есть всякие "HXPro" от "левых" контор, а что с ними - не знаю.
ivp
rgt
Одно только уточнение - ссылку нашел K9, я же оную "расширил, углУбил и претворил", так сказать... :wink:
Reaper
А кроме того, с помошью MmM ревизия сабжа 1.04 была превращена в ревизию 1.06 (с заменой клокера и обоих шимок), коя потом также была успешно доработана по вышеприведенной ссылке - эта мать нынче живет себе припеваючи у rgt с парой тысячных Копперов... Ну а "сподобится" пара PIII-S за разумные деньги - и с ними заживет, все для того готово...
А теперь сопоставьте общую производительность получившейся системы (учитывая и камни, и FSB, и ВХа с его пропускной по связке "кэш-память", да еще и с гигабайтом сдрамы), с тем, что хотите сделать Вы, и подумайте сами - стоит ли упираться в 450GX?..
Спасибо за совет, перечитаю материалы еще раз.
Мне нужна мать не на 440 FX, а на 450GX. Тому есть несколько причин, главные из которых - форм-фактор и наличие нужных мне разъемов (EISA/PCI) в достаточном количестве. 440FX, согласен, практически никаких реальных преимуществ перед LX не имеет.
Преимущества 450GX над 440 FX : поддержка до 4 процессоров
Что в случае двухпроцессорной матери преимужеством не является, да и Р2/3 не умеют больше 2 процессоров.
Скорость обмена с памятью до 1.067 GB/c за счет 4-х канального чередования доступа к памяти - для 2-х Туликом всё равно мало - максимум хватит на 2 Мендочины... :-)))
EISA в обычных (не промышленных) платах мне вообще не попадалась во времена Р6...
pitbios1
Только 2 проца говорите?
А как же конфигурации на Пентиум Про 4 процовые?
Root
450GX - forever. Если серьезно, то этот чипсет держал 4-хпроцессорные конфы...
из даташита:
— Dual-Processor Support (450KX)
— Quad-Processor Support (450GX)
Reaper
Какие вы все недоверчивые... :)
AGP на HX в самом деле нет, но FX5500 PCI 256DDR, ИМХО, порвет любую карту на AGP 2x, именно что "как Тузик грелку".
Вот ссылка хотя бы на одну достойную карточку такого рода. Уже разогнанная и с пожизненной гаранитей:
http://www.bfgtech.com/5500OC_pci.html
Есть и еще. Поищите хотя бы на ebay.
Специально для Pitbios:
Большинство обычных, никаких не промышленных серверов на Dual и более PPro (Compaq и т.д.) - 2 шины PCI и 1 шина EISA. Пример матери такого рода, встающей в стандартный AT: AMI Goliath, по 2 проца на 2-х картах, 4 EISA, 6 PCI (по 3 на шину). В Desktop без проблем встают только 2 проца - карта с остальными пересекается с винтом и БП. В пришедшей ей на смену Goliath II - 3 EISA и 7 PCI, если только не ошибаюсь в числе последних. причем разъемы Socket 8 - уже на самой матери. В Desktop она уже не полезет из-за этого и нестандартного количества и расположения разъемов - только в 1U или фирменный тауэр.
Еще раз повторюсь - я не флеймер и отвечаю за свои слова, а если где-то допускаю ошибку, то всегда готов ее признать и поблагодарить. Что касается FAQ - на полноту никоим образом не претендую, но надеюсь, что он поможет избавить многоуважаемых ветеранов форума от большей части стандартных глупых вопросов, задаваемых новичками. Чего не знаю - о том писать не буду, пусть дополнят знающие.
ivp
Отнюдь, просто все мы, здешние обитатели (льщу себе надежой), стараемся быть профи - и пытаемся то же самое _ответственное_ отношение к вопросу увидеть в Вас... Без обид - когда и если увидим, многое изменится...
Дык давайте "кости", я ж Вам уже об этом говорил, с "мясом" поможем... :roll:
