By Anonymous (not verified) , 7 July 2005
Добрый день всем!
Первый комп:
Celeron 400mgz,Via мат плата,видюха 4мб,винты 1гб Quantum и 20гб WEStern Digital WD200EB,звук,сетев плата.96озу,сидюк.
Второй комп:
Celeron 1000mgz,i815EP,FX5500,40гб Самсунг,сетевуха,сидюк.384озу.
Проблема:На первом компе никак не могу проинсталировать ни один с виндовсов 2000 или ХР,после копирования файлов с сидюка,все ОК,но вот доходит до проверки жесткого диска-и все виснет (я устанавливал Вин2000 на WD200EB),потом вываливаеться сообщение-диск поврежден-установка не может быть выполнена!Но жесткий диск впорядке!Беру этот хорд,вставляю во второй комп (предварительно отключив 40Гб),-все прекрасно инсталируется!Но,конечно же,при возврате винта в первый комп-винда не грузиться-Из-за разный IDE драйверов или еще чего-то,но проблема не в этом,а ПОЧЕМУ виснет на проверке харда на первом компе?Я уже грешу на мат плату!ПОМОГИТЕ,пожалусто. :roll:
  • No HTML tags allowed.
vetallink Чипсет не понимает ATA66 и выше, вот и пишет ATA33
266=4x66; 400=4x100, за выбор FSB на P2 отвечает B21 подробности тут
Спасибо,шина у меня 100мГц шина получается 100*4=400,хотя в биосе можна выбиратт нереальные параметры типа 100*5=500,но частоту уменьшить-тоже нет!
rgt
21 years 4 months ago
vetallink 5х100 вполне реальные параметры, если у процессора не залочен КУ...
savely
Если та VIA, что с VT82C586B - тогда мать не умеет больше.
Если та, что на 815 - шлейф поменяй на 80пиновый
На 815 все Ок,я спрашивал о VT82C586B-тогда понятно,спасибо,пусть остается 400мгц,хоть Вин2000 и грузится туговато,да ладно уже,может со временем поменяю эту мать.
mikkey
Встречалось такое, когда НТ-шные системы ругались на повреждённый винт.
Лечилось так:
или fdisk /mbr и удаление всех разделов и создавание заново именно fdisk'om;
или gdisk /wipe - достаточно подождать просентов 5-10.
После вайпа всё ставилось на ура, причина - на винте была прописана какая-то бяка, не влияющая на МБР и ФАТ но для НТ-ишек важная инфа.
Спасибо,попробую со вторым аинтом по вашому методу. :wink:
