By Anonymous (not verified) , 3 September 2005
Вот, у меня такая проблема я когда-то купил KT-333 EliteGrop (Материнка)
Пришел домой, установил, прошло 2 – 3 -4 часа и он бац перегрузился Я сразу подумал что это свет (Напряжения прыгнуло) Но это повторялось опять и опять, вот какая ошибка (его глючит, он перегружается потом после перезагрузки авто дедектет винт! (!) загружает Wинду и мне пишет (Восстановления системы после серизной ошибки ---- Отправить Отчет ---- Не отправлять -----
Вот что я раскопал!
Компьютер перезагружается непонятно почему.
Скорее всего компьютер выбивает в BSOD, и он перезагружается. Для решения проблемы необходимо отключить автоматическую перезагрузку при сбое системы. Для этого открываем System Properties, переходим на закладку Advanced, нажимаем на кнопку Settings в разделе Startup and Recovery, и оказываемcя вот в таком окне.
Здесь требуется снять галочку с Automatically restart в разделе System failure. Конечно же это не решит проблему с BSOD, но теперь компьютер не будет сразу же перезагружаться, и вы успеете прочитать содержимое экрана смерти, что может навести вас на путь решения этой проблемы.
Вот! Теперь дальше
Я Купил Сегодня Albatron nForce2 Ultra 400
Ну думал что проблемы больше нет :) (ошибка устранена Покупкой другой мамы!)
Ну не тут та была Снова эта Ошибка!!!
У меня Блок Питания 300W Golden Dragon (China)
Кто знает что это такое помогите!!!
Я так больше не могу
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 2 months ago
Plata
Во-первых, админы, кажись, еще и не вмешивались?.. :wink:
Во-вторых, DanZer - он хоть и добрый шаман, но еще и по-совместительству модератор этой ветки, так что ему и решать...
А из всех чипсетов того поколения и того класса НФ-2 - самый производительный (хотя и самый глюкавый)...
Кроме того, в сбалансированной (Вам не зря про БП все время талдычат) и нормально настроенной системе и НФ-2, и нФорсовские дрова работают вполне себе нормально...
DanZer
Насчет нФорсов не знаю, толком не щупал. Жалоб на них много - биос слетает частенько, горят на ровном месте. Но зато работают быстро ;) ВИАшки - рабочие лошадки. Скорость поменьше, надежность побольше. SiS - танки. Скорость - вообще никакая, но и проблем практически не наблюдается. Нормально живут с полудохлыми процами и памятью, которая в некоторых других платах даже не обнаруживается. Как они этого добились - хз.
PS Про то, как работают нФорсы и какие драйвера под них лучше - поспрашивай у Ronin_sv ;)
тяжеловато понять, что написано автором темы..
попробую ответить на основные вопросы.
описанные проблемы кроются именно в плохом блоке питания.
пока на нем (ну.. китайце ентом) еще ПК работает.. но завтра может взорваться контроллер НЖМД или сгореть мать.. и т.п.
1) блок питания - бывает или хороший или "смерть железу". причем, второй вариант может себя показать и спустя 2-3 года после покупки.
список нормальных блоков - FSP, HPC, Inwin... а вообще - см. статьи http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093 тут разные блоки, но зато их много описано ;)
2) по поводу ESC/ Albatron. матери рабочие, но "запаса прочности" не имеют, то есть на любые проблемы железа они могут зависнуть/ребутнуться...
да, на матерях от этих производителей, старше 2-х лет часто приходится менять емкости :(((
3) семейство AMD K7 отличается РЕЗКИМИ перепадами потребляемого тока, дешевые блоки это не выносят!
4) память пока не причем...
5) Nforce 2. драйвера нормальные уже шли в комплекте с матерями в прошлом году. ставьте с диска и не парьтесь. у меня лично с зимы пк на этом чипсете в разгоне (CPU с реальных 1800 до 2200) работает стабильно, ни одной проблемы не было.
но, действительно, nforce2 имеет очень горячий южный мост. на моей ABIT nf7-S2G южник накрыт радиатором, таким же как на radeon 9200, то есть не маленьким :)
6) опять менять плату пока рано. надо остальное железо привести к нормальному состоянию.
7) 250 ватт б.п. БЕЗ +12V четырехконтактного вывода опасно только тем, что плотность тока на разъеме питания м.п. буде предельной. может сгореть разъем. сам видел такие "слившиеся в экстазе" наборы...
да. Nforce2 без +12V доп. разъема по спецификациям вроде бы и запускаться не должон..
конкретно же рекомендую - вдохнуть глубоко, выдохнуть. успокоиться.
затем, написать на бумажке все проблемы и поискать в google что почему может "глючить".
вычеркнуть из списка по выявлению причин, составить новый список причин....
.... да и разобраться что нужно от ПК на самом деле, и потом задавать четкий вопрос..
p.s. вы. думаю, ни с кем на этом форуме брудершафт не пили - рекомендую не писать каждый раз "ты, а у тебя"... ведите себя взрослее ;)
Root
Nafigat0r
на АСУСах оного нету. Вывод: он нафиг не нужен. По крайней мере, для АСУСевых плат :D
Plata
итак, кажется мы пришли к консенсусу, что пора менять БП. Или нет?
Plata
Ну, наверно?
Буду собирать деньги на новый Блок
Пока сижу на 250в пока все нормально!
Если что то я напишу!? (что не так)
Спасибо за все! И за то что так быстро отвечали! Arigato Gozaimas!
DanZer
Do itajimasite :wink:
NMD
Plata.
Вопрос задали интересный?.
А ВЫ, батенька мой, напряжение измеряли на выводах БП.
Только с помощью электронного тестера, где данные по
+5,+12, +3.3 и тд вольт. И как они изменяються при
изменении нагрузки на проц.
У друга, подобная неисправность, устранилась с моей помощью,
ремонтом розетки на 220вальт, там был плохой контакт.
А все БП валить в кучу, некрасиво---- и среди них
встречаются хорошие.
Михаил.
DanZer
NMD
Вывод - розетка-таки ни при чем.
Baza
Насчёт 4х контактного разъёма 12 вольт
Он нужон только на P4: у них питалово камня формируется из 12 вольт
У АМД почему-то от 5 вольт :?:
Ну ещё кишка кидается в питание AGP, если мать с AGP-Pro разъёмом :)
Уж лучше сначала подкинуть другой БП перед покупкой нового. Не обожгитесь советами. А проверять БП по напряжениям не всегда помогает. Ведь комп для БП представляет собой импульсную нагрузку и никакой мультиметр не выявит миллисекундной просадки напряжения перед ребутом. А вообще почему вы не отписали в каком тепловом режиме у авс система работает. Может это банальные перегрузки от перегрева камня?
P.s. Хотя всё равно БП меняйте, хотя бы на будущее, а то купите ещё один винт, и опять сюда с проблемами прийдёте.
