By Дмитрий Вель , 26 June 2008
Отрезано от темы:
Asus M2NPV-VM стартует только (всегда) с третьего раза.
А что спецы молчат?
И за что "Перенес в Песочницу (R)soft" ?? не флеймим же! по делу разговор ... не обосновано и обидно!
  • No HTML tags allowed.
Это две, третью к сожалению почистил вместе с флудом от петровича и вашими изысканиями по поводу батарейки, потому сори, обвенения "беспочвенны" темы осталось 2, доказухи нет....
Это ложь. Ссылку на тему, где Вы почистили флуд, в том числе и "про батарейку" можете привести? К тому же очень удивительно, что в этих темах, где вы тоже "почистили", осталось "про батарейку" - как то нелогично в одной теме чистить "про батарейку", а в других - нет.
КАКИМ образом связана прошивка биоса с вынутой или вставленной батарейкой комоса, поясните пожалуйста.
Моя цитата:
BIOS шили через утилиту? С вынутой батарейком CMOS?
Где Вы здесь усмотрели именно эту причинно следственную связь, я не знаю, разве что сами придумали, а мне предъявляете претензии. Смысл который я вкладывал, таков: биос шили? да/нет? как? батарейку при этом вынимали? аналогично - после, до, сброс cmos bios setup после прошивки через утилиту прошивки или непосредственно из bios. Вариантов много, перечислять их нет смысла, я предпочитаю снять батарейку еще в начале ремонта для удобства - никаких сбросов более проводить не надо, потому так и выразился. Вы же нашли в этом что то подобное флуду и некомпетентности.
По второй теме, мало того что на данной платформе батарейка впаяна а пользователь обращается в гарантию (то есть пайка исключена) так ещё и по постам посмотрите о чём он спрашивает, человек явно не пытается ремонтировать железо, ибо мать свеже поменяна и логично предположить что на гарантии, а пытается отделаться "софтовым" ремонтом, в который "изъятие батарейки" точно не вписывается, ибо впаяна,
Читайте пожалуйста, внимательнее. И не делайте поспешных выводов. Мой первый совет был таков:
Могу посоветовать вернуть в ремонт, либо, если Вы специализируетесь на ремоте, ремонтировать самому.
Далее уже про батарейку. Если автор настаивает на дальнейшем обсуждении (т.е. к моему 1 совету не прислушался), даю другие советы, начинаю с самого простого - батарейки (сброса cmos, это равнозначно). Далее автор говорит, что сбрасывал cmos, ок, даю следующий совет, аналогичный первому:
Ну тогда отдавайте в ремонт/меняйте материнскую плату - что ближе.
Ответ:
по делу скажи что нибудь...
Далее мой совет в стиле, как я действовал бы сам без указаний готовых рецептов и с расчетом на компетенцию:
Несите в ремонт.
Если можете ремонтировать сами (есть оборудование, опыт и т.д.) - берите схему, определяйте инициатора перехода нотбука в режим S0: например обратите внимание на управляющие сигналы PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# (особенно на второй) - они должны быть в лог. 0 при выключении бука. Данные сигналы инициируются ЮМ ICH9M, идут в EC и в качестве входных сигналов управления для DC-DC преобразователей. В случае чего можно попробовать PM_SLP_S3# закоротить и посмотреть что будет. Далее додумывайте сами...
Автор понимает, что такой ремонт ему не по силам и закрывает тему. Все.
Где тут "батарейка как панацея" (по Вашим же обвинениям)? Вам не кажется, что Вы выдаете желаемое за действительное?
да и в биосе есть функция возврата к заводским настройкам, по моей практике при условии что тачка в биос пускает, возврат к заводским настройкам равнозначен изъятию батарейки, за исключением обнуления временнЫх настроек (дата и время). Сейчас посидел специально полистал свои данные по ремонтам (по мере возможности записываю туда все "нюансы" и типовухи, ни нашёл НИ ОДНОГО случая когда бы упоминалось что помогло снятие батарейки убрать глюк биоса при условии что не помогал возврат к заводским настройкам, и это за период 3 года (дальше рыться не стал, лениво, и так времени много убил).
Вы делаете сброс из bios, я предпочитаю вынимать батарейку, потому и советую то, что делаю сам. Что предпочесть - дело каждого и сугубо личное. Советовать по своему, аналогичному другим, методу - запрещено? Какие тогда претензии?
15 years 3 months ago
[off]По первому предупреждению у ominous'а.
предупреждение за засорение важной темы
Тема на тот момент (да и сейчас) не являлась(ется) важной.
Относительно засорения темы - IMHO было бы проще выдавать устное предупреждение с формулировкой, которая более точно отражала ситуацию, раз уж обсуждаются вопросы понимания/непонимания того или иного объекта/действия.
P.S. Обменный курс на текущий момент: бан = 3 предупреждения. Если выдаются устные предупреждения, то 3 устных предупреждения = 1 предупреждение.
P.P.S. Желательно не забывать об отчетности.[/off]
Ну что ж. Разъясню ситуацию из темы "Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК»"
Появляется в теме некто ominous - человек неизвестный, подает себя опытным специалистом, опыт его основывается на сборке одной-единственной станции и опыте работы с несколькими.
Далее привожу цитаты ominous'а с моими комментариями:
ominous писал:
Еще такой вопрос: читал всю тему, но так и не понял (может что упустил), до какой температуры нижний преднагреватель нагревает плату (в ваших термопрофилях)?
Я писал в той же теме, цитата из переписки с производителем:
В текущей версии ПО реализован следующий алгоритм нагрева платы: на этапе прогрева работает
> только нижний нагреватель, который прогревает всю плату до установления заданной температуры предварительного
> нагрева, затем нижний нагреватель продолжает поддерживает снизу температуру предварительного нагрева (по
> собственному встроенному термодатчику), а верхний нагреватель, по показаниям закреплённого на плате термодатчика,
> осуществляет нагрев паяемой детали до остальных значений температуры, заданных в термопрофиле. В режиме ожидания
> верхний и нижний нагреватели поддерживаются на минимальном уровне нагрева (дежурный подогрев) для ускорения
> последующего набора температуры.
Также я писал:
Еще один неприятный момент - повело одну плату, захотел выровнять - отключил верхний нагреватель. Так вот, заданной в 100 градусов темпераутры первой стадии станция просто не достигла ни в какое время - ближэе к концу уменьшается скорость нагрева. Я и форточку закрывал, и ддатчик прижимал и флюсом мазал... В общем, еще один минус, явно в прошивке сидящий. Надеюсь, что у меня будет возможность получить новую прошивку не заказывая новую станцию.
Следующая цитата ominous'а:
Если бы опыт действительно был бы Вам не нужен, Вы бы по крайней мере воздержались бы от утверждений вроде:
Далее, список утверждений, от котрых, по его мнению, я бы удержался, будь у меня опыт:
Меряется температура по датчику, который прижимается к плате рядом с паяемым компонентом. И вот тут-то начинается самое неприятное. Понятно, что такой подход приводит к погрешности т.к. интересовать нас должна температура чипа никак не меньше, чем температура платы.
Не вижу, что в этом утверждении неправлиьного.
Используемые в станции нагреватели серии HTS не предназначены для приложений, где требуется равномерный нагрев.
Это утверждение не мое, а представителя производителя, и я об этом писал. В этом контексте оно было приписано мне.
Если кратко - все, что вы мне написали - из серии "пальцем в небо" и "я не понял, что вы имели в виду".
Именно так, и никак иначе.
Это и сейчас происходит или уже пофиксили? Если так, то могу предположить, что дело в регуляторе низа, если он не может выйти самостоятельно (без верха) до температуры 150-190 градусов, то что ожидать от такой пайки?
Аюсолютное непонимание работы станции.
Замечу сразу - это ерунда, в эрсе стоит HTS, в паялке от термопро тоже, в самоделках и т.д и т.п... дело не в типах нагревателей, возможно имеет место брак отдельных элементов в Вашей станции - и точка. В этом случае пусть уж производитель меняет бракованные элементы, что и Вам очевидно.
Под "это" имелась в виду все та же фраза о том, что "нагреватели серии HTS не предназначены для приложений, где требуется равномерный нагрев."
Автор явно не понимает простейшую вещь, что пробелмы не у нагревателей, а у станции, и все это прекрасно моржно нивелировать конструкцией станции - например, теплораспределителем.
Я никак не могу понять принцип работы станции по данному термопрофилю, поясните несколько вещей: Сначала работает низ, а верх выключен, так? До какой температуры он нагревает, прежде чем включается верх? Или же верх "сопровождает" низ в нагреве, а потом выходит на температуру плавления?
Ответ я выше приводил. И так можно по многим цитатам ominous'а пройтись.
Сухой остаток: этот человек не понимает особенностей работы станции, в т.ч. тех, которые описаны в теме. Этот человек считает себя опытным только потому, что сделал одну станцию, которая имеет мало отношения к обсуждаемой, и которая, по его же словам, далека от идеала. С чего он взял, что это является реальным каким-то опытом, и вникать в суть работы этой станции не надо, я не знаю.
Далее шла долгая перепалка, достучаться до него мне не удалось, и эта тема, важная для многих людей, продолжала засоряться. Устное предупреждение эффекта не дало. Объяснение, что он не привел никаких доказательств, также эффекта не дало. Видимо, мы должны на слово верить любому человеку, независимо от того, понимает ли он предмет обсуждения и что он вообще утверждает.
Далее пошли примеры каких-то станций, и все это без единого факта.
Далее я отправил личное сообщение следующего содержания:
Устное предупреждение у вас уже было. После него вы назвали мои идеи "выдумкой, не соответствующей действтиельности". Также ваше отношение к форуму характеризует фраза о том, что мой статус позволяет мне хамить - хотя сами с хамства, по сути, и начали. Фактов нет. В следующем сообщении жду факты, показывающие:
1) Что я не знаю или не так понимаю в пробелме с моей станцией;
2) Числовые данные по другим станциям, которые покажут, что не в неравномерности нагрева дело;
3) Обоснование фразы "Все что Вы предлагаете - это Ваша эксклюзивная выдумка, причем своеобразная и несоответствующая действительности."
4) Что все проблемы моей станции - в высоте крепления платы.
Если не получу всех этих фактов, выдам предупреждение за засорение темы и оскорбление. У вас не более 2 суток. В конце концов, меня вы уже оскорбили фразой "ваш статус позволяет вам..." Я как раз резко общался всегда только при наличии повода - когда какой-нибудь новичок выделывается не в меру, а опыта у него ноль, либо когда пишет глупости, наш форум подразумевает, что надо обладать элементарными знаниями. Вы и в том, и в другом замечены, равно как и тон резкий задали вы.
Естественно, что по всем 4 пунктам не было дано вразумительного ответа - да и не может быть дано, с таким же успехом меня можно обвинить в незнании таблицы умножения. Также автор не удосужился привести фактов ни по одной из станций из его примеров - т.е. приводил примеры станций без каких-либо конкретных данных вроде площади нагрева или объяснения банально "а почему оно работает там и не работает тут".
Я утверждаю, что во всех сообщениях ominous'а в теме "Паяльно-ремонтная станция «МАГИСТР Ц20-ИК»" все, что было реально полезного, так это ссылка на документацию от ТермоПро.
1. Из чего следует (т.е. где конкретно я сам об этом говорил), что я подаю себя опытным специалистом. Писал то, что знаю и что думаю, если в моих домыслах есть изъяны и пробелы в опыте - это вообще то не повод давать предупреждения и громко обвинять во всех бедах.
2. Опыта у меня больше чем у Вас - вот единственное о чем я сказал, тем не менее как раз Вы свои домыслы выставляли как истину в одной инстанции.
В Вашей дальнейшей цитате нет значений температуры, это не ответ на вопрос. Далее Ваша цитата, которая, казалось бы, может хоть как то пролить свет на дело о температурах:
Я вполне резонно задаю вопрос с просьбой пояснить, происходит ли сейчас подобное или же данная проблема решена разработчиком:
На этот вполне нормально заданный вопрос Вы ответили весьма своеобразно:
Вы абсолюьтно не поинмаете, как функционирует станция и что я описывал - отсюда и такие глупости. Это следствие метода управления.
Разве в понятие "регулятор" не входят понятия "метод управления", "алгоритм", "установленная температура и пр."?
Вывод: я задавал уточняющие вопросы по конкретным температурам в термопрофилях и реальным значениям. Ответа так и не было. Ответ был в стиле "Вы абсолюьтно не поинмаете".
Так в чем же неприятности то? В том, что в софте/в уме нужно сделать offset? Дык вообще то так и делают (либо в софте учитывают, либо в голове у оператора) - и никаких неприятностей.
Это не важно. Вы его привели, Вы с ним согласились, вот что важно.
1. Вообще то это Вы предлагали отбирать нагреватели/уменьшать мощность одних по сравнению с другими.
2. Вообще то это я говорил о том, что дело не в нагревателях:)
Где значения температур? Приведите цитаты.
Остальная часть больше похожа на демагогию.
На нее, понятное дело, ответить нечем и незачем.
Т.е. это (площадь нагрева и объяснение банально "а почему оно работает там и не работает тут) должно было следовать из вопроса:
- я не экстрасенс, чтобы знать все то, что Вы вкладываете в понятие "числовые данные".
2. На моей самоделке разница в температурах центр-окраины составляет 40 градусов (это только в режиме подогрева, без работы верха, установившийся стабильный режим поддержки температуры). Есть на notebook1 опытный мастер Smallbob (Гребенев Владимир), его цитата: "у меня сейчас две станции: трехзонная ИК самоделка, и трехзонная воздушка шаттлстар sp380ii. Так вот у воздушки разница температур между зоной пайки и зоной подогрева доходит до 130-150С, и ничего не гнет/ведет. При том, что подогрев платы в этих машинах реализован крайне небрежно. Здесь роль играет не столько равномерность, сколько скорость нагрева и наличие "выравнивающей-стабилизационной" полки в профиле" Можете обратиться к нему за подтверждением данной информации.
У других ребят с notebook1 спрашивал - разница у всех есть - у кого какая - от 15-20, до 40-50.
Возможно выложу здесь небольшой обзор нового дешевого нижнего подогрева от AOYUE на кварцевых трубках, предварительно скажу - разница там где то в 20 градусов, но кварц все же лучше.
Я раньше работал на термовоздушной Pace (станция уже довольно стара по современным меркам), там нижний нагреватель - металлическая маленькая подошва размером не больше 150x150. Разница температур для платы размером 240х200 будет большая, сами понимаете (числовые показатели тогда не снимал). Тем не менее удавалось успешно паять ноутбучные платы в том числе проблемные (с некоторой деформацией).
Т.е. здесь числовых данных нет, ага. В конце даже есть данные о размере нижнего нагревателя Pace, но это для тех кто хочет видеть.
Кстати, Вы сознательно умолчали о тех фактах, в которых вы уж точно, обоснованно мною, ошибались: зоны в термопро (о их применении как двух независимых половинок); то, что при подъеме платы выше увеличивается неравомерность нагрева (с сылкой на документ от термопро).
Так-же прошу привести цитаты, где следует, что Вы обладаете опытом пользования еще хоть одной станции, помимо плохо работающего Магистра (последний не считается - он неудовлетворительно работает) и обоснованные в связи с этим опытом ответы.
Из тона вашего разговора. Первая же ваша фраза в мой адрес:
Я так понимаю, за всеми этими фразами реального опыта немного, иначе Вы бы не стали такое писать (это не укор, а констатация, отбросим эмоции).
Это ваше личное мнение.
Я его привел, и хватить мне рассказывать, что я еще сделал. Я от него не отказываюсь, но и приписывать его мне вы не вправе. И точка.
Достаточно понимания, какие факторы влияют на качество пайки. Если у вас ест ьэто понимание - тогда почему вы просто упоминали какие-то станции, не удосужившись привести их характеристики?
Вы в очерденой раз не поняли мои слова. Я как раз давал понять, что рпобелма в станции, и предлагал пути решения.
Во-первых, я не понял вашей фразы - о чем я умолчал именно? Что в ТермоПРО есть зоны? Во-вторых, если вы будете продолжать в том же духе (я про то, что вы утверждаете, что я что-то умолчал), получите второе предупреждение.
То есть если нет цитат, то я ничем не пользовался? У меня прилично опыта с подогревом китайским ИК и с элеткроплиткой с модифицированным управлением. Я не знаю, зачем мне опыт работы с хорошей станцией, чтобы указать производителю на бракованный крепеж платы или недостаточную документированность, или разобраться в причинах пробелм с пайкой.
Где конкретно в тональности моих слов содержится, что я представляю себя опытным специалистом? Первая фраза вообще то в Ваш адрес, а не мой. Я говорил про Ваш опыт, в сравнении с моим. Если у человека опыт близкий к нулю, а у другого есть хоть какой то, из того не следует, что второй - опытный специалист (т.е. это про меня).
Или же я ошибался? Опыт работы и постройки станции у Вас был? Приведите примеры.
Если бы Вы были настроены на диалог, то можно было уточнить то, что конкретно Вас интересует, вообще то обычно нормальное общение так и ведется. Я Вам почему то задавал конкретно меня интересующие вопросы, то же, что интересует Вас, я знать не могу. Так же, выдавать Ваши субъективные представления про "понимание работы станции" за общеизвестные не имеет смысла.
То, что в Термопро есть зоны, аналогично Вашим изысканиям и предложениям. В Термопро 2 зоны - просто две половинки 50х50% для удобства - когда, скажем, не нужно паять большие платы, либо нужно управлять по каким то причинам двумя зонами отдельно (мало ли, какие задачи нужны, вдруг нужно паять две разных платы). Вы предлагали в топике делать двухзонность Магистра иным способом (центр греет меньше окраин), к тому же с единым управлением. Я Вам сообщил, что решение у Вас оригинальное, но не рациональное. Вы сослались на Термопро, я Вам указал, что 2 зоны у Термопро - другое, нежели у Вас решение.
Второе, о чем Вы умолчали, это Ваша ошибка в фразе о влиянии расстояния на равномерность нагрева.
Т.е. Вы от меня цитаты, ссылки, кучу данных по тех. характеристикам требуете, а Вам это не нужно делать? Опыт работы на хороших станциях Вам оказывается тоже не нужен (причем в таком случае вообще непонятно, как человек вообще что то может оценивать?). Тогда чем подкреплены Ваши изыскания и укоры в мою сторону? В таком случае я здесь вижу только личные причины.
На диалог я настроен у друзей в гостях. Здесь же форум, вы пришли и начали приводить станции безо всяких доказательств. Вам никто не обязан тянуть с вас клещами. Я вам написал, какие факты жду - факты не получил. Тчк.
Естественно другое, конструкция достаточно разнится, но в качестве аналогии - все правильно.
Напишите конкретнее, в чем была моя ошибка - в какой фразе. Если там не будет ошибки - второе предупреждение.
Естственно требую - потому что вы голословно упоминали конструкции станций и фразы "все работает", без упоминанй деталей да и вообще для чего станции сконструированы. Я же как правило привожу измышления либо данные. Видеть можете что хотите, за нессответствие действтиельности вашим о ней представлениям форум ответственности не несет.
Что - правильно? Если в Вашем предложении и в тех. реализации Термопро используется один и тот же термин "двухзонность", это никак не означает, что и Ваше и Термопро реализации - аналогины. Подробности я перечислил выше и неоднокартно, но все-же сформулирую четко и по-пунктно:
1. Расположение двух зон разное.
2. Применение двухзонности абсолютно разное.
3. Управление двмя зонами абсолютно разное.
В чем сходство? В названиях?
Да пожалуйста (только я вот непонимаю - за что именно предупреждение?):
Вы:
Я давным давно видел статью про станцию ERSA (модель не помню), и там приводилась информация, которая косвенно отражала график распределения излучения от других, но во многом схожих, ИК нагревателей, и тогда понимал уже, что надо варьировать расстояние между платой и нижним подогревом. Однако, поскольку вы не удосужились изучить конструкцию станции, материала для чего предостаточно, при подъеме платы выше увеличивается неравномерность нагрева.
Я:
Прочитайте тут хотя бы termopro.ru/file.php?id=175, документация от производителей термопро и убедитесь в своей неправоте. Страница 3, Факторы, влияющие на качество подогрева, Величина воздушного зазора. И после уже говорите о моей некомпетентности.
Измышления не могут являться предметом какого-либо более менее серьезного обоснования без опытных оснований. Измышления и я приводил - чем в таком случае Ваши измышления лучше моих?
Данные. Данные с плохо работающей станции? Или же данные с плитки/китайского дешевого подогрева? Вы считаете эти данные серьезными основаниями? Я - сильно сомневаюсь.
Уважаемые ромбоводы, просматривающие данную ветку. Пожалуйста, сообщите ваше мнение по поводу:
Действительно ли я приводил данные по станциям и озвучивал свои мысли бездоказательно? Т.к. без иных мнений получается, что я бьюсь как горох об стенку.
По поводу увеличения неравномерности нагрева - все хорошо, но в меру. Естественно, что неравномерность нагрева платы, обусловленная неравномерностью излучения нижних излучателей, нивелируется при увеличении расстояния между нижним нагревателем и платой. Меня больше беспокоит наличие локального верхнего нагревателя, который осздает локальный нагрев и одновременно несоклько препятствует конвекции в этом же районе. Тут уже вопрос метода управления. По теории - сначала "низ" догревает плату до температуры первого этапа, потом по какому-то алгоритму поддерживается тот же уровень излучения низа, дальше греет верх. Но при этом датчик находится под верхним нагревателем, и соотв. система низ - плата получается в некотором роде разомкнутой. Далее, не стоит забывать, что при включении верхний нагреватель так же сразу начинает подогревать датчик, и чем больше в темертуру датчика внесет верхний нагреватель, тем меньше внесет низ - еще одна предпосылка к неравномерности. Если прекратить пытаться рпидраться к моим словам и внимательно представить себе всю систему, выявляются источники неравномерности нагрева. Каковы их масштабы - надо ставить тонны экспериментов, но потенциально наличие постоянно работающего верхнего нагревателя и датчик опд ним приовдят к пробелмам, и в моем случае края платы явно холоднее центра. Чем дальше плата от низа - тем больше влияние верха на датчик, и тем более неарвномерным будет нагрев платы.
По поводу данных с неправлиьно работающей станции - по вашим словам, ваша станция тоже не идеал. Я еще раз акцентирую внимание на том, что не обязательно работать на других стацниях, чтобы понимать, где пробелмы при работе с этой. В случае с моей электроплиткой, работала она нормально - т.е. джалеко от идеала, но я знал, как и что на ней паять. Аналогию вы рпосто непрвильную привели - если у меня етьс опыт вождения шестерки, то если я персяду на Феррари, мне не обязателбьно учиться с нуля, опыт вождения шестерки весьма полезен, Феррари отличается по вождению на самом деле не так уж сильно - у нее не 1 колесо, ук нее тоже есть руль, и т.д., переучитьвася не придется. Ну и наоборот.
Ну что, будете дальше рподолжать бессмысленный холивор?
