By Michael , 12 January 2005
Статью по замобиливанию читал, но мне больше подходит метод отсюда
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
причем ,судя по описанию, если в старых моделях для разлочки надо было коротить мостики L1, то
But it's not necessary with a newer AMD T-Bred or AMD Barton CPU
то есть для новых моделей L1 коротить не надо, а ведь как раз они то и залочены "намертво"
Так вот ,собственно, и вопрос : этот фокус с ножками проца у него на сайте это ,что лажа, что ли и все это относится к незалоченным бартонам
(а их где найдешь ?) или же это действительно альтернативный и нормальный способ изменения множителя ?
Аналогичную статью на overclockers.ru тоже читал и даже пользовался ею,но там указано, что если проц залочен, то ему фокусы с ножками по барабану.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 10 months ago
А вот тут-то и может пригодиться ограничение множителя патчером - раз, выставление частоты 200 после старта винды программками типа SoftFSB - два. Второй вариант даже лучше - если память выдержит, поскольку по таймингам DDR400 (если не крутить настройки) немного хуже DDR333 (за счет дополнительных wait state для стабильности) и выигрыш в производительности идет в основном за счет повышенной частоты. А уж если запустить память на 400 с таймингами 333ей... :roll:
2DanZer
Еще раз многократное спасибо.
Все понял и вопросы у меня пока кончились -)))
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
Такой вопрос:
1) При загрузке, БИОС пишет: Main Processor - AMD AthlonXP(tm) Mobile 798MHz, CPU Real Clock - 798MHz (59x13.5), хотя я ставил множитель в ВР-4.51 равный 6. В принципе 133х6 - то же получается 798 MHz, так и должно быть?
2) Далльше пишется следующее:
Multiplr - 6.0x
Start mul - 13.5x
Max mult - 24.0x
Можно ли поменять Start mul на любой другой с помощью ВР-4.51?
Конфигурация компа:
EPoX 8KRAI, VIA KT600, Super I/O Chip - Winbond W83697HF
AthlonXP 2200+ T-Bred "B"
Память NCP 512Mb PC 3200
На 166 шине комп грузится только при поднятии напруги до 1.775в, хотя частота = 1000MHz (74x13.5)!!!
На 200 уже отказывается загружаться вообще; пробовал поднять напряжение до 1.9в.
Есть у меня в наличие Дюрон 1200 (100х12),так он легко ставится на 200 шину (200х6).
3) Можно ли как нибудь мой Атлон перевести на 200 шину?
4) Существуют ли какие нибудь программы, которые позволяют изменять частоту системной шины из "Винды". Пробовал SoftFSB, CPUCOOL, CPUFSB, SpeeFan - не помогло.
Заранее спасибо!
xKVtor
Возможно, так и должно быть. Похоже биос, зная текущую частоту проца и стартовый множитель, пытается определить шину, и делает это неправильно.
Стартовый множитель на незаблокированных процах задается по мостикам L3 либо из биоса/перемычками (зависит от целостности L1).
На заблокированных процах он вообще неизменяем.
В любом случае на всех процах этот множитель задается еще до старта процессора. Соответственно, софтово (с помощью того же БП) его никак поменять не удастся, т.к. понятие "софтово" само по себе подразумевает уже работающий проц, стартовавший на стартовом множителе :-)
А с помощью БП можно поменять только текущий множитель у мобильных (замобиленных) процов.
На этом стартовом множителе (=13,5x) проц работает до момента, когда БП переводит его на пониженный множитель. Это значит, при FSB=200MHz часть времени проц проработает на частоте 200x13,5=2700MHz, пока БП не переведет его на частоту 200x6=1200MHz. Думаю, всем понятно, что на 2700MHz способны работать далеко не все процессоры, и что дело до BP просто не доходит -- проц банально подвисает ;-)
Чтобы лучше представить ситуацию, обрати внимание на то, что БП при смене множителя процессора, выполняет те же функции, что и CrystalCPUid, CPUMSR, CBID. Разница между ним лишь в том, что БП работает еще до старта операционной системы, а утилиты -- после.
Так что, чтобы понять разбираемую тут ситуацию, достаточно мысленно заменить действия БП по смене множителя на действия любой из упомянутых утилит, но уже из-под винды.
Надеюсь, я все понятно разжевал ? :mrgreen:
Иначе говоря, проблема в данном случае в слишком большом стартовом множителе, а не в неспособности материнки/проца держать FSB=200MHz.
Советую посмотреть: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=465760#465760
"Ставится" означает мостики L1 соединены карандашем и множитель x6 выбирается в биосе ? Тогда ничего удивительного.
Теоретически ДА:[list=1][*] выставить шину =166;
[*] пропатчить биос с помощью БП, чтобы на этапе POST КУ переводился в ~x10..x11;
{альтернативный вариант (мне он даже больше нравится): понижать множитель не с помощью БП, а из-под винды соответствующими утилитами, CrystalCPUid, например}
[*] из винды с помощью каких-либо утилит (если таковые найдутся) повысить FSB до 200MHz;[/list:o]
Скорее всего да, во всяком случае частоту системной шины EV6 под Windows менять точно можно. Насчёт коэффициентов PCI/AGP не уверен, вроде в какой-то утилите такая возможность для чипсетов VIA была.
2 PCman
Подскажи пожалуйста что за прога такая, которая меняет коэфф. PCI/AGP для VIA.
Все-таки я нашел в СPUFSB pll который подходит для моей материнки, и вот какая интересная особенность: когда меняешь частоту в окошке "точная подстройка", то можно задирать выше 200, но PCI = 40MHz, а если выбирать из окна "установить частоту" FSB: 200 PCI: 33, то происходит зависание. Пробовал настраивать тайминги - не помогло.
21 years 6 months ago
Коэффициенты AGP/PCI задаются у чипсетов VIA ещё на стадии инициализации системы (KT880 не в счёт). А вот изменять коэффициент FSB/MEM никто менять нам не мешает. Так что придётся забить на изменение коэффициента AGP/PCI через софт.
P.S. Попутал FSB/MEM с AGP/PCI.
