By ROMby Unknown , 21 September 2003
Пропатчил используя версию 4.21 биос от матери Epox 8k3a+ и обнаружил:
- когда биос выставляет рейтинг проца и рейтинг в промежутке 2000~3000; то вместо первой цифры рейтинга идет буква (a,c,d). В остальных диапазонах вроде все ок.
- Формулы высчитывающие рейтинг похоже не правильно работают, при разгоне 1700 торика до 189x12 = 3300+(после патча). Хотя на самом деле это 2800+
Но есть и плюсы - заработал BD - хотя его Epox отказалась реализовывать пока. Благодаря этому разгон увеличился на сотню мегагерц и температура упала до 40-45 (при долгой нагрузке подымается до 60, но это надо пару DVD в DivX перегнать, пол дня работы)
  • No HTML tags allowed.
>Что за ошибка...
>0008 Insufficient memory
Не поверишь, но это - "не хватает памяти"... :)
С какой версией сие??? Неужели я зря переписывал движок, что до сих пор такие траблы?
Anonymous (not verified)
23 years 1 month ago
Да я уж понял что, это нехватка...только вот как такое возможно под XP. Ето ж не DOS, с его килобайтами.
Пробовал 4.21 и 4.20, хотя думаю что это не от версии т.к. раньчше 4.20 у меня работала, а теперь вот такая фигня.
Прошивка Gigabyte 7N400Pro2 F1 вообще пишет
Found 4MBit BOIS!
Found 4MBit BOIS!
Found 4MBit BOIS!
Found 4MBit BOIS!
Found 4MBit BOIS!
Found 4MBit BOIS!
Found 4MBit BOIS!
Found 4MBit BOIS!
Found 4MBit BOIS!
error!
0004 Too many open files
А с F5, что памяти мало.
Blacked
А, ясно. Это я не добавил пока новые стандарты 4Mbit-биосов. Возможно "неадекватное" поведение патчера с оными. Пофиксю в ближайших версиях.
п.с. задержка с "периодическим" обновлением патчера связана с очередными "глобальными" разборками, на этот раз - борюсь с генераторами (добавление в последствие подержки оных в патчер - а-ля CPUFSB состоварищи). Если кто поможет инфой по их программированию - буду признателен.
Мамка Epox 8rda3+
Залил пропатченный версией 4.21 БИОС в котором типа должно BD работать... Может что то неуловимо и изменилось - но только не температура проца. Можетт надо какие то специальные пляски с бубном совершать при патче прошивки?
Gunya у тебя случаем не radeon?
Нет к сожалению :( GF2MX400
У меня 6BX81 c полледней прошивкой от Acorp(v 2D) + PB 4.15
При использовании BP 4.21 она становится v 2b без ACPI и всех наворотов BP любой версии.
Как вам такой прикол, а?????
Пропатчил последний биос 8rda3 версией 4.21
написал что добавил поддержку новых процов и бас дисконект
Да темпа проца упала в покое с 40 до 36 нагрузке 50 до 45
А название проца в виндоус стало Athlon XP (Tbrd
При старте системы Athlon XP (Thoroughbred "B") 2200+
При разгоне 200x9,5=1900Mhz при старте пишит Athlon XP B800+
4.21 не работает на Gigabyte GA-6VA7+ (BIOS rev. F8) - мертвый вис при старте, даже видяшку успевает проинициализировать, откат срабатывает. 4rcF работал.
После пропатчивания моего БИОСа на 6виа85р тачка не грузится, виснет после проверки памяти. Как быть?
NMD
23 years ago
Первые заметки пользования патчеров 4.21 и 4.23.
МВ СТ-7AIA5/5E, Duron850 биос взят из инета с
поддержкой Атлона ХР+ 2200.
1. при первом включении неопределяется винт (Samsung 40Гб 7200) и АВТО и напрямую когда стоит,3 точки появляются, лампа винта горит ,а запуска нет. Резет,а потом всё работает хорошо.Это и 4_21 и у 4_23.
2. незапускаются загрузочные диски с СД, если он стоит первым,это 4_23, пишет ;системный диск инвалид , а 4_21-запускаются.
3. При установке ключей /p и /v, в памяти менять значения опасно-виснет напрочь, и не выходит в БИОС при перезагрузке и нажатии DEL,он её DEL не видит. 4_21/4_23 только обнуление биоса помогает.
4. Почему появляются такие частоты-- 04,108,110,115,133,136,140 ????
У TUSL-2C от 100 до 166 кажись через 1 Мгц идут.
Как их можно установить самому????
5. 4_23 без всяких ключей ,радиатор холодный, даже неверится.Так и кажется, что машина на тормозах,правда не проверял но и всё работало хорошо. Как узнал?-вечером выключал машину,ну думаю,как там температура?? взялся за радиатор , а он холодный,записал 4_21 и он горячий-38\40 градусов.
Михаил.
