By DiVersant , 2 February 2005
Обьявляется конкурс на самый идиотский дизайн полноразмерной платы!
К конкурсу допускаются полноразмерные ВАТ и АТХ платы, как реальные (с указанием причин дебильности), так и скомпонованные с помощью фотопопы :)
  • No HTML tags allowed.
А вот ,кстати, и от знаменитого Асуса шедевр.
Разрабатывали ее ,очевидно, специально, чтобы поучаствовать в этом конкурсе -)))
На самом деле это мать для какого-то из асусевых SFF PC. Причем в комплекте с планкой с портами (вот тот уголочек, подсоединенный черным разьемчиком). Не совсем попадает под условия конкурса :)
Побалуем, однако, свежачком-с...
Итак.
1. Референсная плата от ATi.
RADEON XPRESS 200 CrossFire Edition, RD480 + SB450, S939.
http://www.fcenter.ru/img/article/videocards/multi_GPU_ATI_CrossFire/69679.jpg
Особо впечатляют два PCI-разьема и пустое место за ними, причем верхний из них перекрывается двухэтажным кулером видеокарты. Радует также расположение разьемов SATA и IDE, а система охлаждения чипсета делает установку кулера на процессор занятием для истинных гурманов... Также хочется отметить любопытное расположение портов ввода/вывода на задней панели...
2. Albatron K8NF4X-754
http://www.ixbt.com/short/2k5-09/Albatron_KbF4X_754.jpg
Они что, сговорились?
Абит ЖЖОТ...
Abit AN8 32X на базе чипсета nForce 4 SLI X32
http://www.overclockers.ru/images/news/2005/10/04/abit_01.jpg
Тепловая трубка между радиаторами питалова и моста - верх дебилизма... Разьем доп питания внизу платы тоже впечатляет.
Abit AT8, основанной на чипсете ATI RD480
http://www.overclockers.ru/images/news/2005/10/04/abit_02.jpg
Аналогично...
Ну с разъемами питания больше всех жжот Epox. Причем весь
Baza
21 years 1 month ago
С тепловыми трубками именно ЖЖОТ :twisted:
КАПЕЦ мостам, полевики их поджарят, хотя если мосты бутут греться сильнее то они хором поджарят процессор.
Просто вредительство какое-то :shock:
Теперь и ASSU так "жжот"
DiVersant
"2. Albatron K8NF4X-754" битая.
А референс, мягко говоря, упрекать бессмысленно...
DiVersant
На момент публикации работало :) Подправил.
Референс надо упрекать. По нему потом всякие ПЦЧипсы и Партнеры серийные платы клепать будут.
Ну, у АСУСа радиаторы на мосфетах хоть как-то обдуваются...
Хотя, конечно...
Вот здесь можно посмотреть, о чем собсно спич.
Baza
CeBIT 2005: Двухпроцессорная системная плата от Elitegroup
17/03/2005
На стенде ECS была замечена очень интересная плата – PF88 на чипсете SiS 656.
http://www.ixbt.com/mainboard/ecs/pf88-extreme-hybrid/board.jpg
Основной процессорный сокет – это LGA775, расположенный непосредственно на плате. Плата имеет один слот PCI Express x16 и четыре слота памяти DDR-II. Рядом с PCI-E x16 расположен специальный слот, предназначенный для установки дополнительной платы расширения, на которой расположен Socket939 и чипсет SiS 756, а также два слота памяти DDR-I.
Одновременно два процессора работать, естественно, не могут. Собственно, общим компонентом для обеих процессорных систем является южный мост SiS 965. Плата поддерживает гигабитный сетевой контроллер, 4 канала SerialATA, два канала SerialATA II, 8 портов USB 2.0 и пару портов Firewire. Переключение между северными мостами осуществляется при помощи специального коммутатора.
Розничная цена платы PF88 будет в районе 65-70$, а дополнительная плата расширения с Socket939 будет стоить приблизительно 30$. Т.е. за 100$ пользователь будет с усмешкой смотреть на споры "Intel vs AMD" - его компьютер может за считанные секунды перейти из одного лагеря в другой.
http://forum.hack.su/showthread.php?t=91
