By -hairs- , 2 July 2005
вот почему производители формирую стабилизацию питания на проц, ставят в пару полевики с разной мощностью?
один из примеров GA-8IR533. в паре стоят FDD7030BL (30v56a) и N306AD (30v50a).
а если ставить одинаковые? бОльшей мощности...ну соответственно и по сопротивлению смотреть.
а то в этих ТО-252 фиг что найдёшь....
Apple напишу-напишу.... :mrgreen: меня больше ответ на первую часть вопроса интересует.
  • No HTML tags allowed.
В общем, если я меняю ключи в питании процессора, то ставлю одинаковые ключи в каждую фазу, то есть вылетел 1 ключ в трехфазном ключе - меняю все три.
В одной теме уже был спор по поводу бессмысленности этой операции...
Менять нужно неисправные ключи. Для профилактики можно поменять ключ (если он остался живой), работавший в паре (в одном плече) с умершим. Но подгонять по характеристикам все верхние или все нижние ключи не нужно, ибо параметры ключа практически не влияют на форму выходного напряжения. Главное - чтобы замена была не хуже оригинала по току, напряжению, внутреннему сопротивлению и динамике.
А вот в случае, если транзисторы соединены параллельно, в пару желательно ставить идентичные транзисторы, ибо различия в динамике и внутреннем сопротивлении могут привести к перегрузке одного из транзисторов пары...
