By ROMby Unknown , 17 December 2007
Мать 8SQ800, проц Pentium4 1.8GHz,видеокарта Geforce FX5600, память DDR2700
Сначала начал гаснуть и через некоторое время востонавливаться монитор, потом комп начал вываливаться в синий экран с ошибкой 0x0000000EA и ругатся на видяху и на и её дрова.Я переустановил дрова, но эффект тот же. Затем и заменил видяху на другую, включил Winamp c визуализацией и мин ч/з 15 опять вылетела ошибка. Я выключил комп, проверел разъёмы, конденсаторы и обнаружил что в разъёме от блока питания, который подходит к мамке обгорели оранжеве провода. Затем я включил комп занова и увидел что в биосе напряжение не соответствут норме, т.е, вместо 3.3 В идет 2,8-3,1 и вместо 2,5 идет 1,92-1,95. Также начал грется южный мост.
Я взял на время блок питания на 350W, запустил и посмотрел напряжение в биосе. 3,3В пришло в норму, а вместо 2,5 тк и показывает 1,95 . Также выяснилось. что сильно греется мосфет около южного моста (APM3055L, Q55). В инете пишут, что он являетя стабилизатором по питанию ЮМ. Хотел узнать какие у него есть аналоги, которыми его можно заменить? (На выходе у него 3,3 В, на затворе 4,46, на истоке 1,95В - это нормально?)
М/у PCI и AGP также есть мосфет (APM3055L, Q52), но он вроде не греется. Напряжения на нем: (на выходе 3,3 В, на затворе 3,5 В, а на истоке 1,5 В).
Но меня смущают больше всего напряжения на мосфете (APM3055L, Q62)возле слотов памяти на краю платы. На нем на выходе 1,32 В, на затворе 156mV, а на истоке 12,2mV . Может из-за него падает напряжение в 2,5 В.Заранее спасибо за ответы.
  • No HTML tags allowed.
Shurikuss (not verified)
16 years 11 months ago
Тоесть заменой разъёма АТХ на самой мамке? Если да, то объясните что с этим разъёмом не так?
I_004
Да, скорее всего это поможет.
И когда дело дошло до отсоединения разъёма питания материнки... короче еле его смог выдернуть. В местах соединения оранжевых проводов пластмаса стала коричневой. изоляция провадов около разъёма стала дубовой и потом вообще осыпалась.
- греется же не сама изоляция, а провод, точнее место контакта, который в данном случае не совсем полный. То есть состояние контактов в разъеме ATX на MB сейчас такое же, как было на на разъеме замененого блока питания. В общем блок питания поменяли, а неполный контакт остался...
