By ivp , 15 February 2004
Я уже писал (вскользь) в теме о проблемах с ASUS CUBX-E (https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1597) о том, что напряжение на ядре меняется "ногами" очень своеобразно - то нормально, то вдруг "скачет" на 0.2V. Внимательно перечитав "труды основоположников" (отсылаю желающих разобраться в вопросе к разделу "DYN_OE..." третьей и к пятому абзацу раздела "Основные ошибки..." четвертой частей статьи apple_rom о переделке под Туалатин), я, что называется, начал "копать".
Во-первых, я экспериментально установил (вспоминая наш давний разговор с rgt о сходных проблемах с питанием на другом CUBX'е), что в данном конкретном случае, в расширение, так сказать, высказанного apple_rom в статье, на 0 выставились не один, а сразу два VID'а - VID2 (AL37) и, что самое интересное, VID4 (AK36)! Т.е. безо всяких перемычек на ногах напряжение на ядре процессора составило 1.5V (ради смеха - у меня сейчас выставлено 1.7V одной перемычкой следующим образом: AL37 замкнута с AJ37 и одновременно изолирована от сокета :wink: ).
Во-вторых, этот эффект наблюдается на данной MB на всех имеющихся у меня Туалатинах (на момент написания этого поста пять Cel и два PIII-S) и независимо, от того насколько "эстетская" переделка, т.е. замкнута ли дополнительно AN3 на VTT, изолированы ли AF36 и Z36, изолирована ли N36 с замыканием на VTT, и т.п.
В-третьих, те же процессоры при тех же переделках на четырех других матерях трех разных типов (2 х ABIT BX133-RAID + TIGA TI810+S + CT 6BTM0 через переходник) дали совершенно стандартные результаты - никаких самостоятельных выставлений на 0, опять же независимо от вида переделки.
Итого, короткие выводы, к которым я пришел:
а) возможно, что все-таки гуляющий 0 появляется из-за каких-то характеристик MB, а не процессора (все-таки, 7 камней и 5 матерей + различные виды/комбинации переделки - какая-никакая, а выборка);
б) он не обязательно появляется на одном VID'е, следовательно, не исключена возможность появления его на всех VID'ах сразу, или на большинстве из них - из этого может следовать объяснение некоторых непонятных проблем с Vcore при переделке;
в) также вполне возможно (см. выше), что эта проблема является свойством не конкретных MB, а конкретных моделей MB, и как-то связана с их технологическими и конструктивными особенностями.
Вот такие вот наблюдения, коллеги.
IMHO, поскольку данная тема представляет общий интерес, т.к. может снять серьезную потенциальную проблему при переделке, предлагаю всем поделиться здесь своими наблюдениями о "нестандартном" поведении VID'ов и "странном" Vcore.
Отдельно хотелось бы также выслушать соображения apple_rom по этому поводу.
Ваш "бесчеловечный экспериментатор" ivp
PS: Чтобы исключить побочные эффекты, я также проверял, что даст изолирование VID2 и VID4 на данном ASUS'е (не идет ли 0 не с "ноги", а откуда-то еще) - нет, при изоляции картина такая, как и должна быть.
  • No HTML tags allowed.
Kloch
22 years 7 months ago
Еще раз перечитал статью, хоть и знаю почти наизусть, ну нет там объяснения "гулящим" VIDам. Почему гуляют именно они одни из 370 ножек? Мне кажется здесь программно-аппаратная проблема. При старте системы ШИМ контроллер выставляет нужное напряжение согласно таблице VID. Платы все навороченные, их БИОС позволяет увеличивать (или изменять) напряжение на проце. Так как БИОС не знает туалатинов (от того и зависание в CPU PnP) то что он там выставит в итоге покрыто мраком тайны. А Сандра считывает показания с микросхемы аппаратного мониторинга от Winbond, оттуда и 1,26 В. Скорее всего это ШИМ дает пониженное напряжение.
На выходные переберу сокет и заземлю VIDЫ в разных комбинациях, авось поможет. С конкретным процем, еще когда он стоял в слоте, было замечена нестабильная работа при 1,3 В, нужно 1, 35.
П.С. Сел 1300 и 1400, что у меня были, все работали 1,3 В.
ivp
Про гуляющие VID'ы (вернее про их объяснение) там действительно ничего нет, там есть про 1.3V - раздел DYN_OE - Dynamic Output Enable (AN3).
