By Anonymous (not verified) , 17 February 2005
Данная плата (Intel Desctop Board D865GLC/PESO) попала в мои руки в следующем состоянии:
1.Включается, без памяти - ругается на память, с памятью - тишина. Слот-тестера пока нет, посткод выяснить не получается.
2.Питание на памяти - 2,6В - мерялось правда без модуля
3.Ничего не греется сверх нормы, горелых деталей, битых дорожек не видно
4.Присутствует 3.3В на PWRON и RESET, мамка включается и выключается (если 4сек PWRON держать)
5.В наличии 1.5В на стабилизаторе рядом с AGP
6.Есть перемычка BIOS (normal/config/recovery), будучи установленной в recovery, к дисководу не обращается (хотел биос обновить).
  • No HTML tags allowed.
KAnd
21 years 6 months ago
Мой слот-тестер ко мне вернулся :mrgreen:
пост кода при включении:
без памяти - 10
память в канале А - d4
память в канале В - 55
не зависят от положения перемычки BIOS(normal/config/recovery)
уважаемые знатоки, куда дальше копать???
KAnd
21 years 5 months ago
Happy End таки наступил.
Итого:
1.Дело было все-таки в BIOS. перешить его удалось только использовав Aflash и матплату Asus P4B (раритет практически). на всех других (asus p4bp-mx, epox ep4gvm9i, acorp i815ep, пробовал еще какие-то, уже не помню) - ошибки стирания Flash, невозможность прошивки и т.д. Так и не удалось заставить AWDFlash записать этот биос - ключи не помогли - ругался, что не биос это.
uniflash писал про ошибки при перепрошивке.
2.Биос был вырезан из программы прошивалки, как было описано где-то здесь в форумах. Судя по всему, все получилось ОК
3.Канал А памяти дохлый, при постановке в него память встает с кодом D4
ну и ладно, будем жить без него.
Вот и все, буквально за 4 месяца мамка починена :lol:
Apple
Подожди ещё несколько... Может второй канал помирать начнёт :?:
KAnd
надо на этой мамка файл-помойку собрать, нехай тестируется
