By DiVersant , 2 March 2004
Есть сабжевая материнка. i430HX, SCSI onboard. 1Mbit флешка. Унутри - оченно тесно. Патчер 4.1 вымарывает из прошивки сказевый БИОС. После удаления лого места не хватает совсем чуть-чуть, но больше выкидывать нечего.
Потому вопрос к Роману - не будет ли столь любезен многоуважаемый... Покоцать энто дело руцями...
Последняя прошивка - здесь.
  • No HTML tags allowed.
А для них на ней питальник слабоват... Кстати, сейчас рядом со мной стоит машинка с 55XUW с БИОС- современником (21.07.1999) и на ней пашет К6-2 350 на 400 (6х66) на 55TU я его вроде тоже ставил, и он вроде определялся, только питальник грелся безбожно. или имеется ввиду К6-2+ и К6-3?
Именно плюсатые и третьи интересуют... Питальник нормально держит. почти не греется.
Ну тады только с ассемблером по биосу полазить... В принципе, там многовато лишнего, четь ли не 386 процессоры остались в тексте... А патчер, кстати, ещё и свой текст вставляет, оттого сжатый толще выходит... Хотя сдуру можно и в текстовом редакторе кое-какие строки поправить...
Root
21 years 7 months ago
Ухххх. Кажется я проблему решил :)
БИОС для сказюка пока что лежит здесь. Откликается на 8205u....
Теперь логи:
[code:1]CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** TU0727.BIN BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 1169Eh(69.65K) original.tmp
1. XGROUP CODE 03BD0h(14.95K) 02A73h(10.61K) awardext.rom
2. PCI driver[A] 06C8Ah(27.13K) 06B54h(26.83K) 7880v126.27k
Total compress code space = 1B000h(108.00K)
Total compressed code size = 1AFAAh(107.92K)
Remain compress code space = 00056h(0.08K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
------------------+--------------------+--------------------+-------------------[/code:1]
Затем делаем
>cbrom TU0727.BIN /pci Release
>cbrom TU0727.BIN /pci 8205u.bin
и <...барабанная дробь...>
>BP-4_23.EXE TU0727.BIN
лог патчера:
[code:1]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
Adding modul.tmp 30.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
и для пущей уверенности:
[code:1]>cbrom TU0727.BIN /D
3. PCI driver[A] 06800h(26.00K) 06593h(25.39K) 8205u.bin
4. Other(4E00:0000) 00E6Eh(3.61K) 0048Dh(1.14K) modul.tmp
5. Other(2E55:0005) 00020h(0.03K) 00041h(0.06K) start.tmp
Total compressed code size = 1AEB7h(107.68K)
Remain compress code space = 00149h(0.32K)
Напоминаю, что оригинальную прошивку можно слить отсюда: tu0727.exe
rgt
Root Ты сумел найти более ранний и более компактный БИОС для набортового адаптека и "отжал" недостающие восемьсот с чем-то байт?
Поздравляю!
Ну и за DiVersantа я тоже рад.
Root
rgt
спасибо. Остается узнать работоспособность сего монструозного БИОСа на практике... А отжалось немного:
7880v126.27k - 27786 байтов
8205u.bin - 26624 байта
разница - 1162 байтов... Как раз "недостающий" килобайт.
Root Спасибо, дружище! На выходных испытаем...
rgt Респект :)
