By Anonymous (not verified) , 23 January 2008
Seagate ST3500320AS 500gb 7200.11
Интерфейс: SATAII (Перемычкой включён режим SATAI)
Версия прошивки: SD15
Страна изготовитель: Тайланд
Хард новый - купил, привёз домой и запустил MHDD v4.6. Секторы с доступом более 50мс разбросаны по всему диску, в хаотичном порядке и всегда в разном расположении (т.е. кол-во этих секторов тоже меняется).
Все баракуды, которые у меня есть (3 штуки. 7ая, 9ая, 10ая.), проходят тест сканирования поверхности, имея время доступа <50мс.
Отсюда вопросы:
1. Стоит ли пытаться вернуть его в гарантийку? И возможно ли?
2. Какова вероятность его дальнейшей работы без сбоев?
3. В чём может быть причина длительного чтения сектора на новом диске? При чём в хаотичном порядке...
  • No HTML tags allowed.
JETWAY
18 years 10 months ago
<font color="#000099">XimBombeR</font>
Попробуйте в mhdd сделать erase (если данные не нужны) и снова проверить.
Измениться ли показатели после erase при проверке?
mi132 (not verified)
Erase есть и в HDDScan но эта функция стирает все данные и логический диск отработать отдельно нельзя, нет ли другого способа исправить проблему, может есть программы для многократной записи в кластер?  может они исправят проблемы. Кстати скорость чтения в HDDScan зависит от нагрузки на винт и запушенных приложений  (думою что измерения скорости недолжно завесить от нагрузки на ПК)
Дубли удалил. Не стоит постить подряд одно и то же.
NiTr0
Если вы не заметили, для erase в MHDD можно указать начальный/конечный адреса. которые легко узнаются из таблицы разделов. И есть порог для erase waits в конфиге MHDD (имхо - самый оптимальный вариант по времени).
Шум я победил! Повесил винт на старых резинках от дворника на машину в отсеке под CD-ROM. MHDD под видной работает? NiTr0 если можно расскажи поподробнее как в таблицы разделов заглянуть.
Altair
c userport-драйвером можно MHDD под виндой запустить. Но у меня почему-то только через раз получалось и не везде.
MHDD под виндой пишет что драйвер не готов.
NiTr0
DiskEdit, или более-емнее продвинутые менеджеры разделов, работающие в текстовом режиме...
Делал сам стирание поверхности несколько раз и в сервисном центре несколько раз тоже.... На результаты чтения это НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛО
Т.е. за каждый фулл скан стабильно выдаёт 38-42 зелёных блока )))
В сервисном вообще сказали: "Несите нам, когда на нём будет хотя бы 2-3 бэда..." - Дословно  )))))))))
Забавно )))) 1 бэд в мбр убивает всю инфу на харде, насколько мне известно  (Хмм.... даже интересно стало, действительно ли так? ))))) )
