By Anonymous (not verified) , 15 December 2005
Уважаемые новички, пионеры, начинающие ремонтники жестких дисков!!!
Я не знаю как кому не обидно будет... Я не хочу никого обидеть... Пожалуйста, не надо "заливать" в винты чужие служебки, прошивки и т.д. Содержимое служебной зоны жесткого диска очень плотно привязано к конкретному ЭКЗЕМПЛЯРУ жесткого диска. Да-да именно экземпляру, а не модели!!! Каждый винт уникален, как отпечаток пальца... Нельзя в винт просто так взять и записать служебку от другого, даже совершенно такого-же винта!!! В ней содержатся уникальные параметры, такие как адаптивы калибровки, таблицы дефектов и многое другое (что именно - зависит от модели). Прежде, чем вносить хоть какие-нибудь изменения в служебную зону - СОХРАНИТЕ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Если вы не уверены в том, что же именно делает тот или иной модуль в служебной зоне, или что делает тот или иной пункт утилиты - не надо его трогать!!! Лучше сначала изучить документацию к утилите или спросить у более опытных людей - можно ли безболезненно заменить этот модуль на такой-же от другого винта, или нет...
Сорри, просто наболело... У меня сердце кровью обливается, когда я вижу посты типа "я в него что-то залил, а он теперь совсем поломался"... Винты ни в чем не виноваты, не убивайте их, они жить еще хотят...
P.S. Еще раз сорри, никого не хотел обидеть - просто добрый совет... Ни одного смайлика в посте... Это не смешно... Это печально...
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 11 months ago
хорошо прижимая можно открутить
Хорошо прижимая можно и T10-ой открутить. :lol: Только винты за пару раз открутить/закрутить раздалбываются...
Т.е. я к тому, что на крайний случай можно пробовать T-10 (каковая, по моим наблюдениям, есть минимум в стандартных отверточных наборах "для дома/для семьи"). Если серьезно - покупать соответствующий набор.
А наборчик ничего такой...
mikkey
savely_s прижимать нужно чтоб не срезать "звезду", особенно если "ширина" меньше получилась :)
Redrum
Господа, практически все винты крутятся Т-8.
Зачем мучаться???
MOZAS
Да не все винты адаптивны!
Baza
Не все йогурты одинаково полезны :mrgreen:
сорри за оффтоп, вырвалось
фак по винтам лучше читать на http://hardw.net/forum/ :lol:
а по мамкам и бивисам у нас :D
Minkus
20 years 3 months ago
Это слишком смелое утверждение! Позвольте с вами не согласиться!! :duel:
Если вы имеете ввиду какие то очень старые винчестеры, то там адаптивные настройки могла заменять какая то функциональная часть электроники.
Адаптивные настройки (адаптивы) - переменные, служащие для точной подстройки индивидуальных особенностей винчестера при разбросе параметров его деталей. Учитывают особенности изготовления конкретного экземпляра устройства. У некоторых винчестеров адаптивы хранятся в ПЗУ, что делает невозможным замену платы электроники... ( http://quantrus.narod.ru/glossary/arus.htm ) :old:
Во ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ ВИНЧЕСТЕРАХ имеются адаптивные настройки. Причем различаются адаптивы Служебной Зоны и Зоны Пользователя.
Конечно, если вы имели ввиду обычные винты с резьбой, то у них адаптивных настроек нет!!
Конечно, если вы имели ввиду обычные винты с резьбой, то у них адаптивных настроек нет!! (с)Minkus
Респект!!!! и :lol:
А я всегда пользуюсь отверткой Т9 - если подкладывать полиэтиленовую пленку(в простречье "кулек") - то потом принимают в гарантию без проблем.
НЕ убивайте Винты!! и винтики тоже!! А то потом выходит дороже!
NiTr0
19 years 4 months ago
Кое-что по самсунгам.
Бурн - заводской тест винчестера, с низкоуровневым форматом. Состоит из 3х прошивок: H/T (hardware test - подготовка к бурну, восстановление служебки если ее нет, создание бурн-скрипта), собссно Burn (создание новых дефект-листов и адаптивов) и Main (рабочая прошивка). Бурн-комплект зависит от модели, p/n, p/v, желательно чтобы фирмварь была той же версии. Вполне вероятно, что подойдет бурн-комплект с другой версией фирмвари (пример - TL100-31 и TL100-29).
Downsize модель - обрезок старшей модели с большим кол-вом дефектов по всем головам. Имеет то же кол-во голов, ту же емкость пластин, но меньший, чем "родитель" объем для данных (пример - обычный SP1203N имеет 3 головы, даунсайз - 4, как и SP1614N). Бурн для даунсайз и для обычных моделей - разный!!! При большом количестве дефектов и провале обычного бурна для не-downsize винта имеет смысл влить бурн от downsize модели этого семейства - в результате получится младшая модель. Любители экспериментов могут попробовать в downsize модель влить обычный бурн - если повезет, на руках будет старшая модель. Если не повезет - всегда можно влить обратно downsize.
Запуск бурна
Бурн заливается либо втулом/хутилом, либо - HDDL (снять галку "только в память"!!!). Хорошо повешать терминалку - видеть прохождение процесса вживую. Коды ошибок (в терминале - LED xx либо моргание светодиода) - в факе (ссылка внизу).
В начале заливается H/T код, его окончание сигнализирует моргание светодиода, воткнутого в плату (на пало и дельфи "заветное место" (выглядит как 2 металлизированных отверстия на расстоянии 2.5 мм, рядом - место для напайки 2х смд резисторов/кондеров от обеих отверстий на массу) либо по морганию светодиода на 39й ноге IDE разъема (он же - индикатор состояния винта на корпусе). Норма - равномерное моргание светодиода (код LED 00 в терминале). Время прохождения - 20-40 минут.
После - софт-ресет из софтины (HDDL/VTool/etc) и льется бурн, время его выполнения - от 10 часов до суток и больше (в зависимости от кол-ва дефектов).
Потом - софт-ресет, вливается мэйн, правится хутилем серийник и все. После заливки каждой прошивки - передернуть питание!!! Пошаговый процесс (на всякий случай) расписан в факе (ссылка внизу).
Если винт подвисает при резете или же не заливает фирмварь - выпнуть его в дебаг режим нажатием Esc в терминалке. Заливка - после софт-ресета. Если сомневаетесь в правильности подобранного комплекта - попробуйте влить мэйн. Если винт после этого выйдет в готовность и даст доступ к поверхности - значит, большой шанс, что бурн-комплект правильный. Если нет - значит, бурн не тот. Если фирмварь упорно не льется в винт - либо виновата битая прошивка, либо - неправильно подобран бурн-комплект.
Терминал
Простейшая схема терминалки - 2 транзистора+немного обвески (схема взята с программатора AllProg, подобраны немного номиналы резюков)
https://rom.by/files/rs232.gif
R1, R3, R4 - 10k
R2 - 2.2k
R5 - 4.7k
Транзисторы/диоды - любые быстрые (я брал 2sc945/2sa1015 и диоды 1n4148, вполне пойдут кт315/361 и кд522).
Конденсатор - 1...10 мкф, 16В или выше. Проверено - работает отлично.
Скорость терминала - 38400 (большинство винтов с процом самсунг - старые модели) или 57600 (все с процом марвелл, + возможно "викторы" с процом самсунг - судя по некоторым постам на форуме).
Выводы терминала - последняя пара контактов в группе из 8 контактов, с дальней от интерфейсного кабеля стороны. Ближе к банке - RXD (на TXD ком-порта через согласователь уровней). Для SATA и IDE расположение контактов терминала идентично
<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T<br /> \ o o o o / [ :::: ] [ :::::::::::::::::::: ]&nbsp; IDE<br /> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R<br /> <br /> &nbsp; T<br /> [ :::: ] [ ===&nbsp; ====== ]&nbsp; SATA<br /> &nbsp; R<br />
При подбитой прошивке в дебаг-режим винт можно выпнуть, нажав Esc в терминале. При глючной служебке - загрузка H/T проводится сейф-мод, вогнать в который винт можно тремя перемычками "в зад". Все это справедливо как для IDE, так и для SATA хардов.
Прошивка сливается по команде "DF 0 FFFF", список комманд - "HE" (!!!чувствительны к регистру!!!). В качестве терминалки я юзаю wTerm - довольно удобная вещь.
Хороший фак по самсунгам - http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?p=32488&sid=b487bb92bc1a6c00968cc4d3230fa9f9#32488
Предупреждения:
Не пробуйте залить прошивки от других семейств.
Не пробуйте залить на SATA винт прошивку от PATA собрата и наоборот
Неправильные действия могут "убить" винт - хотя окончательно "убить" самсунг довольно сложно программным путем.
P.S. инфа собрана по разным топикам и разным форумам, + немного из своего опыта...
P.P.S. Если использовать терминалку из китайского USB кабеля от мобилки - нужно быть готовым к "подвисаниям" контроллера, особенно - если "пациент" питается от отдельного БП, корпус которого не соединен с корпусом ПК короткой перемычкой. Возможно, так же помогут резисторы ом на 100, впаянные в разрыв проводов TXD и RXD.
А вот кое-что интересное про селфскан на барракудах:
http://www.ihdd.ru/forum/seagate-st340014a-i-st380011a-gramotno-zapustit-selfskan.-vt6632.html
И еще то, о чем много раз писалось, на всякий случай: неплохая терминалка - датакабель от телефона (COM или USB, кому что нравится).
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
(Естественно, от тех телефонов, которые имеют интерфейс RS232 с ТТЛ уровнями)
NiTr0
С USB терминалом на PL2303 есть проблемка - при скачках напряжения в сети, в случае, если винт висит на отдельном БП и нет надежной общей земли, чип имеет свойство виснуть. Это наблюдается не на всех БП.
Можно спаять терминалку на MAX3232 (она имеет входные уровни LVTTL, в отличие от MAX232), но в принципе работает и "чудо-схема" на 2х транзисторах.
