By Anonymous (not verified) , 29 August 2005
Доброго времени суток.
Достался мне сегодня этот ноут как неисправный.
Неисправность следующая - включается, но не выдаёт ничего на экране. Причём странное дело - основательно теребит СДром, как будто что - то с него загрузить хочит, понятно что.....
Это первый вопрос.....
Второй, если всё-таки первый не правильный, то с чего следует в первую очередь проверить на плате? Проц прогревается основательно.....
Спасибо
  • No HTML tags allowed.
PsyHoz если у вас получается любой результат, то вы отпишите, а?
PsyHoz
21 years 2 months ago
Поставил новую батарейку, запустился - ничего нового.
Когда зарядил акк, запустил от акка - запищал, пищал, пищал и выключился. Думал сначала память не видит, потом понял - сигнал низкого заряда батареи. Значит не совсем дохлый, но вот что интересно. Мог ли начисто биос слететь, если долго он лежал без подпитки?
ivp
Если отвечать буквально, то не мог - БИОС заливается в _энергонезависимую_ флэш-память...
Если же сделать поправку на то, что Вы, видимо, как и многие другие, путаете понятия BIOS и CMOS (в коем и хранятся настройки БИОС), то мог - CMOS как раз зависит от наличия/отсутствия внешнего питания...
PsyHoz
Нет, я знаю в чём разница.....
Но на столько ли энергонезависима эта память вот вопрос.... Насколько я знаю щас используют как раз флэшки не пока с ультрафиолетовым стиранием....
ivp
PsyHoz
Если б он лет с десяток пролежал, тогда было бы о чем спрашивать, а так... :roll:
PsyHoz
Однако же научному покажу, у него программатор есть.....
Heт, флеш как раз и появилась, чтоб избавить Вас от возни с УФ-лампой, когда вы захотели ROM стереть (если бы удалось встроить мааленькую лампочку внутрь ПЗУ, может, равитие по другому пути пошло бы :). Физически и флеш и УФ-стираемая - конденсатор с очень большим временем стекания заряда (~20 лет), пишутся они по сути одинаково. Наличии питания ничем не помогает ПЗУ хранить этот заряд - сколько электронов сквозь надзатворный диэлектрик пропихнули, насилуя при прошивке, столько их там и будет.
PsyHoz
Понятно, вообщем знающие люди посоветавали посмотреть видеочип и дешифратор матрицы......
хм....иногда и за год отлёжки биос "расшивается".
замечено на старых роверах
PsyHoz
Остаётся снимать с кроватки и в программатор......
