By Root , 26 June 2006
Предлагаю здесь выложить информацию о сопротивлениях живых GPU, памяти и напругах на рабочих картах. Зачем? Для того чтобы новички и не очень могли быстро определить жив ли чип или он уже подгорел, а также "мозговую недостаточность" у видяхи из-за окривевшего питальника... Как мерять сопротивление GPU? Мерять на обратной по отношению к чипу стороне карты, где напаяны керамические конденсаторы, на оных керамических конденсаторах (они стоят по фильтрации питания, т.е. один вывод = Vgpu, другой = Vss aka gnd)...
  • No HTML tags allowed.
А посмотреть даташит на чипы GDDR религия не позволяет?
Производитель видеокарт задает допустимое, а точнее номинальное напряжение, а если у вас оно ниже/выше - то смотреть преобразователи.
Ну и по сопротивлению ядра чипа, прочитайте эту тему сначала и до конца, здесь приводятся сопротивления чипа установленого на плате (плюс-минус небольшая погрешность), уже писалось же, для диагностики этого вполне достаточно, зачем опять приплетать индуктивность текстолита и площадок, там еще и емкость есть, и сопротивление если на то пошло, можно еще и влажность воздуха в комнате учитывать.
Зачем загоняться то?
Вот прочитал эту тему от корки до корки. А так и не понял! Как мерять сопротивление GPU? и где это надо - Мерять на обратной по отношению к чипу стороне карты, где напаяны керамические конденсаторы, на оных керамических конденсаторах (они стоят по фильтрации питания, т.е. один вывод = Vgpu, другой = Vss aka gnd)... - надписей нету! Вот 4 фото видика укажите где надо померять Ω на GPU?
С уважением Алексей.
DeeCee
13 years 10 months ago
Rgpu мерить нужно на дроселях с ближней к чипу стороны, предварительно отсоединив их? И относительно чего? Земли?
[OFF]Yes.
Yes.[/OFF]
mol61
12 years 10 months ago
но это не означает, что циферки на экране - это Омы...
Согласен с этим комментом. Действительно, замеры разными приборами разнятся. Главное определить КЗ есть или нет.
mol61
Мерить проще на дросселях. Можно их не выпаивать, если мосфеты не битые. Или их выпаять. Это чаще проще чем дросселя выпаять. Редко но метко бывают битые дросселя. Я менял на кольца с матерей от питания CPU.
mol61
Сейчас озадачен восстановлением GF8800GT от MSI.
сопротивление GPU ~1ом. мосфеты поменял. Настаёт момент истины.;-)
Запустилась! Осталось допаять недостающие мосфеты, прилепить радиатор и гонять.
Ошибочка вышла, это GTS 250./images/koloboks/yes3.gif
Чип G92. Обман в действии.
ASUS Matrix HD 7970 Platinum на контактных разъёмах для непосредственного контроля за напряжениями:
Rgpu - 2.8 Om
Rmem - 70 Om
Rvddci - 18 Om
yfa (not verified)
12 years 3 months ago
Подскажите Rgpu, Rmem по X1950GT.
Почемуто всё 1.5 ом с отключёнными питальниками.
Можете ориентироваться на X1900GT
Значит не там замеряете.
