By Dik , 18 January 2008
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Включил в розетку. Лампочка маргнула и потухла.
Замерил напряжения. На зеленом +3.5 на На фиалетовом +4,2
Тепеь замыкаю PS-ON на землю.....
Начинается как в фильме ужасов.....
Страшный гул транса (7700A YM BCK-01).
Лампочка (предохранитель) маргает.
Опять же пустенький
Не дросселей не высокоемкостных кандеров,
Шим- ka7500 заменил на TL494
А вот второй микросхемы нет вместо нее с десяток транзисторов.
Дежурка С3150
Раскачка С945
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
  • No HTML tags allowed.
Dik
18 years 10 months ago
Я знаю как называются провода?
Просто так легче писать....
схем у меня тоже много.
А на счет напряжений вы правы транс
в норме иначе он бы не выдавал нечего!
NMD
<font size="2">Дайте замеры напряжений, а то говорим, а дело не движется.
Что за зелёный провод???
И какая схема от Вашего  блока?
Каким прибором пользуетесь?</font>
Dik
Зеленый провод это PS-ON
Цифровой мультиметр ATTEN AT-9205B
В том то И дело что схемы именно такой нету,
не у меня не у вас на сайте.
приходится пользоваться наиболее подходящей.
замерию отпишусь...
NMD
<font size="2">Уточните - гул или треск?
Было, прошивала изоляция у силового 13009, в покое нормавльно, в включаешь-
начинало шить на корпус, стоял треск.
Проследили провода от 12 ноги Шима, почему там так мало напряжения. Может</font>
<font size="2">диод битый.</font>
<font size="2">Михаил.</font>
Dik
Диоды целые....
Скорее треск...
Вряд ли прошивает 13009
Потому что в режиме дежурки
греется полуватный резистор
Одна нога которого идет на первичку транса дежурки.....
А вторая через диод тоже на первичку транса дежурки...
NMD
Это демпфер,
Михаил.
Dik
Сопративление одного из диодов на выходе транса дежурки 200 ом
Тогда как сопротивление других анологичных 600-800
Но в обратном напровлении не прошит!
Это может быть причиной?
Ну я заменю на всякий случай!
Dik
Диоды после транса дежурки отпаял.
Замерил напряжения....
На выходе одного диода +14в
Второго в4,5в
Интересная штука получается!
Нагрузку я отцепил..
Напряжения есть, но все равно греется
злополучный резистор.
Казалось бы что вся причина до диодов...
Но почему тогда нет напруги на 12ой ноге шим(когда диоды на месте).
А если проблемма дальше диодов то почему
злополучный резистор греется и без нагрузки?
Михаил скажите пожалуста...
Бывли случаи на вашем веку когда транзистор (13009)
звонится как нормальный а на самом деле глючит?
NiTr0
По поводй диода: с низким сопротивлением (точнее, падением напряжения) это диод Шоттки. Лучше ставить аналогичный. И я не уверен, что тот диод пробит ;)
По поводу 4.5В дежурки - маловато... Стоит проверить напряжение на управляющем выводе TL431
Кстати, там на 12 ногу же питание идет через резистор? Как он себя чувствует? Не подгорел, не в обрыве?
P.S. Если не секрет, зачем вы одно предложение разбиваете энтером на несколько строк?
NMD
Для провеки, поставьте другие транзисторы, что бы убедиться, где неисправность.
По схемам дежурок определились, какая ближе подходит к вашему блоку.
Нагрузите выход +5 вольт дежурки током 0.3А , повесьте лампочку 6.3х0.3А. для контроля.
Михаил.
