By Andreika , 7 July 2008
Видеокарта работала хорошо, но два дня назад я её включил и поработал, надо сказать, несколько десятков последних часов я работал с текстом, и нагрузка на ГП была равна нулю. Потом успешно выключил, через час включил. Компьютер запустился, загрузилась Виндовс, и через минуту я увидел, что в нижней части экрана один за другим появляются несколько цветных квадратиков. Я посчитал, что компьютер уже мёртво висит, но на мышь он откликнулся. Я протянул руку к выключателю бп, и когда дотронулся до металла корпуса, меня ощутимо ударило током (компьютер был на даче, заземления не было). Я вспомнил, что вчера компьютер соседа тоже ударил током, но работает хорошо. Попробовал включить, загрузка и опять артефакты. Выключил и включил, артефакты были уже при запуске. Попробовал изменить настройки биос матери, после сохранения мать остановилась с ошибкой контрольной суммы смос. Через день обнаружил, что компьютер током бить перестал, и попробовал на матери Гигабайт. Запустилось без искажений, загрузилась Виндовс, побыло пару минут, и опять - искажения. После запуска артефакты статичны как набор хаотичных символов по всему экрану, при работе в режиме 640*480 в виндовс на экране полностью изображение покрыто белыми волнистыми горизонтальными искажениями, типа одинаковых спрайтов ~. При переходе 1024*768 изображение становится чистым но с четырьмя столбиками вертикальных типа полос, и в этом режиме иногда появляется динамический порыв шума, как от переразогнанной памяти. Потом снег исчезает. Обнаружил возле BGA Samsung памяти три вроде вспученых электролита и заменил, неисправность не исчезла.
  PS. Видеокарту покупал пол-года назад на сервисе, чуть больше, чем пол-цены.
 Каковы ваши мнения, специалисты?
  • No HTML tags allowed.
trett
18 years 1 month ago
Видяха из ремонта, а уж там откуда руки у мастера росли - неизвестно. Вполне мог и колонуть чип. А там, как стёклышко, трещинка стояла-стояла, а потом поползла... Менять ГПУху. По цене ГПУх - сами не знаем, всё ищем, где взять. Никто не везёт сюда, только если офиц. сервисы, но они не продают.  У меня уже около сотни видях с подозрением на ГПУ лежит...
Видеокарта запустилась, загрузила виндовс и прошла тест directx без намёка на артефакты. Я даже понадеялся, что так и будет, но через минут 10, когда карта прогрелась, артефакты появились опять. Отмечу, что при артефактах некоторые программы определяют обьём видеопамяти 133 мегабайта, а некоторые - сотни гигабайт. Я думаю, трещина ещё не поползла, если до прогрева карта ведёт себя исправно.
Есть вероятность отвала гпу или памяти?
На данный момент видеокарта запускается и исправно работает, проходит все тесты и играет в игры. Долго я не тестировал - побоялся. В общем, после 20 минут игры никаких сбоев не было.
Более всего нагреваются мосфеты стабилизатора памяти, сильнее, чем мосфеты другие и чем сама память.
Каково ваше мнение?
Я ценю любое мнение.
Конденсаторы новые ставил ?
Щупать в работе температуру  транзисторов и микросхем.
и раз тестируеш 3Д марком то воспользуйся утилитой управления частотой ГПУ и Памяти (например Риватюнер) и тестируй при повышенной частоте ГПУ а затем подними только на память частоту . И определиш где валится ГПУ или память.Естественно если гониш ГПУ то память или на номинале или ниже и наоборот. Да и гнать не фанатично .
перед диагнозом я бы махнул и кондеры и мосфеты по проблемному направлению .
Удачи
Andreika5 (not verified)
17 years 11 months ago
Спасибо за внимание, проблема давно решена.
Видеокарта восстановилась после замены конденсаторов и термопасты на радиаторе.
