By ROMby Unknown , 3 December 2007
В амибиосе не было регулировок множителя и частоты, а регулировалось это на плате, джамперами, которые припаяны не были...
Не особо подумав прошил биос, который лежал на винте этого компа утилитой от Gigabyte.. судя по названию как я уже понял для 6OJA3...
Теперь при включении вижу чёрный экран... кулеры вертятся, винты вертятся, сидиромы тоже... но толку от этого нету.. биос сбрасывал, батарейку замыкал, инсерт держал.. Толка нет.
Звуки всё время разные.. один раз было - примерно минуту тишина, потом 1 длинный два коротких - проблема с видео.. видео встроенное.. попытаюсь у кого-нить взять сегодня проверить.. сложно наверное будет найти PCI
Хорошо, что голова как-то бессознательно нажала кнопку "save current version".. так что теперь у меня есть биос, который был раньше.. Но теперь не знаю как прошить обратно.
Может кто даст совет, как поступить в данной ситуации?
  • No HTML tags allowed.
sqz (not verified)
18 years 12 months ago
А какой у вас был размер биоса? 512?
хм... видео принесли... всё равно не работает(
Так, прошу пардон, рассказанная история по перешивке флешки относится к матери 8i848pg
У 6WMMC7 размер биос 512, все верно.
вот вроде такая SST49LF002A была флешка на 8i848pg
А флешка на 6WMMC7 прошилась хот свапом без особых проблем.
sqz (not verified)
у меня плата 6WMM7 без С может это объясняет отсутствие панельки... вставил видео.. не работает и пиликает так же... один короткий, два длинных
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-6wmm7.html С 2мя панельками, тобиш естьо функция восстановления биос
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-6wmmc7.html без панельки, 1 микросхема биос
sqz (not verified)
хм... значит на плате просто не модель, а семейство написано.. хм.... моя плата зелёного цвета.. и некоторые элементы в разных местах
а если попробовать прошить с дискетки - может ли это дать толк? или счас единственный вариант - паять?
