На днях у меня возникла мысль переделать маму SG-440BAT под Tualatin, благо в комиссионке давно валяется Celeron 1100 за 25 убитых енотов. Прочитал я еще
раз статью по переделке, и благословясь приступил. Мое скорбное повествование
как от печки начнется от фразы из вышеуказанной статьи:
«я лично рекомендую их выпаивать - эстетично и надёжно. Делать это нужно достаточно мощным, заточенным паяльником, хорошенько разогревая контакт со стороны пайки и "загоняя его внутрь" сильным надавливанием, поддевая при этом с обратной стороны каким-нибудь крючком. Кстати, чтоб контакт вытянуть, его можно даже просто аккуратно припаять (к медной проволочке)».
Ну вот и начал я делать все как было выше сказано, давлю я ножку снизу паяльником, а
она нЭ лЭзЭт, только гнется в разные стороны, взял крючок, одновременно грею, толкаю
и тяну, результат отрицательный, т.е. даже очень, контакт на месте, вокруг него текстолит
разворочен, две токопроводящие дорожки вокруг контакта перебиты (из каждой вырвано по пару миллиметров), контактная пластинка со стороны установки процессора оторвана
крючком, в общем маму можно заворачивать в саван и хоронить с военными почестями
под песню «Вы жертвой пали…». Однако последнее сделать никогда не поздно, и я начал
ее восстанавливать. Выпаял сокет из дохлой мамы, выпаял пару десятков конденсаторов
вокруг сокета на сабже, начал выпаивать сокет, но стал вытаскивать немного раньше времени, и часть контактов осталась сидеть на своих местах, т.е. они легко выходят вниз,
далее я догрел плату, контакты вытащил, и очень легко вставил в сокет снизу, а вот протолкнуть их дальше не смог, а оно и правильно с точки зрения монтажа сокета на плату, таким образом моя попытка пропихнуть контакт вверх паяльником изначально была обречена на провал самой конструкцией сокета. Ну дальше пошла рутина, другой
сокет впаял, вместо поврежденных дорожек пришлось провести изолированные провода
между контактными площадками, конденсаторы на место, предварительно проверив, коль
скоро они уже выпаяны, один оказался с утечкой, заменил. Собрал на столе минимальную
конфигурацию, мама работает, винда загрузилась с жесткого диска, с флопика тоже
грузится, в общем на пока любимый город может спать спокойно. А мораль сей басни
такова: «Не все сокеты одинаково полезны, можно напороться на такой, как на сабжевой
маме, и иметь в лучшем случае большой геморой, а в худшем, маленькие похороны» :evil:
Данное сообщение ни коим образом не умаляет ценность статьи Романа, но призывает к
бдительности :!:
  • No HTML tags allowed.
На самом деле такие сокеты попадаются переодически....
И что бы из него безболезненно достать контакт - надо аккуратно греть ногу аж пока не расплавиться не только припой, а и пластик сокета вокруг ноги и только тогда тянуть...
Думал я об этом, но ножка тонкая, а зазор между пластиком сокета и
текстолитом 1-1,5мм, все тепло рассеивается, такое возможно только если
все прогревать на плитке, а тут уже проще весь сокет вынимать (IMHO)
Можно и так и эдак...
Мне удавалось выплавлять ноги из таких сокетов, но и не без того, чтобы иногда и сокет выпаять... :) Када обламывается нога под самое некуда.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
В качестве изолятора использовал изоляцию от МГТФ-0,14
очень хорошо держится, ну ирасверлить отверстие в вехней крышке сокета
Apple
Маленькое дополнение - изоляция провода типа МГТФ состоит из нескольких плотных повивов тонкой фторопластовой ленты - может "задираться" и расплетаться.
Неприятным свойством фторопласта является то, что он "течёт" под механической нагрузкой - может прорезаться кромками контакта сокета при зажиме.
Baza
20 years 1 month ago
А вот и я лажанулся :oops:
переделывал PGA переходник под Тулик.
мамка выдала 1.65 вольта, неотинила проц, радиатор на проце стоял криво, а проц без крышки :shock:
в -общем :
1 мамка больше на стартует с другими камнями (PG не вырабатывает)
2 проц пока в заведомо рабочую мать не сувал, но в АБИТе на питании проца 0
никогда не делайте ничего серьёзного когда бросаете курить
Apple
Возможно и течет, сам не сталкивался...в будущем проверим.
