By ROMby Unknown , 7 February 2006
Задумал я перепрошить BIOS на своем ноуте Acer Travelmate 4150
Старая версия была 1.8, новая - 2.20
_fxx://ftp.support.acer-euro.com/notebook/travelmate_4150_4650/bios/
Cкачал архив с прошивой на FTP-ишнике Acer Bios 2.20_2.20D.zip
Ну и приступил к изучению Readme.
Узнал что есть два варианта прошивания - из под DOS и в среде Windows.
Лень мать... Выбираю второй.
EDL00_220_Winflash.zip, входящий в Bios 2.20_2.20D.zip распаковал и запустил под Windows файл flash.bat,
после завершения работы которого и сообщения что все прошло успешно, утилита выключила комп.
При следующем включении меня ждало разочарование - черный экран и отсутствие возможности загрузиться в DOS.
На другой машине распаковал dl00220a.zip. Читаю Readme:
2. Build all sku's rom
Execute buildrom.bat in DOS or Windows, then it will create rom files of
various SKU.
Запускаю под DOS этот buildrom.bat и получаю 6 ROM'ов (все по 512K):
43M.ROM
44MV.ROM
UMA.ROM
44MVDOCK.ROM
43MDOCK.ROM
UMADOCK.ROM
Последние три, как я понял, относятся к моделям с 124 контактным разъемом для подключения к Acer ezDock.
В моей модели этого нет, поэтому сразу их игнорирую.
Читаю дальше:
3. Using crisis
a). Using the buildrim.bat to create 512k rom which match with your platform,
and then rename it to bios.rom. (здесь опечатка производителя: не buildrim.bat, а buildrom.bat)
b). Copy bflashit.bin and bios.rom to floppy disk.
c). Plug in AC and floppy disk to your system.
d). Press Fn+Esc and don't release.
e). Press power button, and then release Fn+Esc.
f). Wait crisis to be finished.
Что и делаю: копирую на отформатированнную дискету bflashit.bin и 43M.ROM (предварительно переименованный в bios.rom ),
включаю в сеть, жму Fn+Esc и не отпускаю, жму power...
Флопповод оживился ,заморгал, зашуршал, что-то скопировал, вслед за этим загорелся индикатор жесткого диска.
И стал я дожидаться окончания этого crisis. Ждал час, ждал два...
Никакой реакции у компа, на кнопку POWER не реагирует, вобщем помер...
Питание не включается.
Где косяк? Что не так? И какие мне предпринять следующие действия?
Есть идеи?
Заранее благодарен откликнувшимся.
P.S. Сходную проблему видел у Ssobolev c TravelMate 4152LMi на этом форуме.
То ли утили глючные, то ли руки у меня искривились, то ли звезды...
  • No HTML tags allowed.
kaskad (not verified)
19 years 1 month ago
Всем здрасти. Перепробвал все ромы как описано выше и не чего.
Флопик дергается лампочка на нём моргает 6 раз с промнжутком в 10 секунд и всё тишина.
Люди кто смог востановить скажите долго ждать по времени пока не закончиться crisis.
Andrew (not verified)
15 years 6 months ago
Такая же проблема. Внешнегго флопа нет Асер 1670 на кнопку повер реагирует после включения раздаются 4е длинных гудка сидюк моргает 1 раз и комп продалжает набирать обороты экран всеравно не запускается!
Федор (not verified)
14 years 9 months ago
Знатоки подскажите,Acer TravelMate2001LC при включении издает противные кроткие писки,много.Потом включается и работает нормально.Что ему надо,может в биосе проблема?
