By Anonymous (not verified) , 23 June 2007
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Появилась на днях у меня такая вот серверная двухпроцессорная мамка на 370 сокете, и после детального осмотра содержимого на ней, был замечен вот этот резистор (Искать на фотке в красном прямоугольнике..:)), припаянный к ножке микрухи клокера не совсем так сказать к месту (эта ножка микрухи отвечает за какой-то Clock in), так как его нет в порядковом списке впаянных деталей (справа на фотке), самое что интересное, другой стороной резистор припаян к кондеру питания микросхемы (неужто там и прячется clock in?), в связи с этим возникает вопрос - это вообще нормально или нет? И вообще, как должно быть на самом деле? Бывшие владельцы сами и не знают, типа не замечали и она вообще у них не работала (так как регистровой памяти не было), схемы на такое чудо нет, да и говорят, что в нашем регионе такой второй нет.... Материнку пока что запустить не могу, так как у самого нет регистровой памяти, а с простой пиликает и не стартует...
http://www.xsardas.nm.ru/ClockVSResis.jpg
  • No HTML tags allowed.
(из даташита на чипсет i440BX)
оригинальненко. Т.е. приравниваем CNB30LE к BX'у... А имеем ли мы право так делать? В общем случае нет. Равно как и утверждать, что на любой матери будет отдельный "частотный буфер", благо даже на половине BX'овых матерей он отсутствует.
У меня нет документации на рассматриваемую плату, на общая идея работы памяти DIMM не меняется кардинально от чипсета к чипсету.
Если надо подать тактирование на какие-то контакты разьема памяти, то это надо сделать, иначе память работать не будет. А вопрос о том, как подавать тактирование на каждый слот памяти, это уже частное решение производителя. Но на каждом слоте памяти есть 4 или иное количество линий под DIMM Clock. Полагаю, что туда надо этот сигнал подать, т.е. в результате, на планку памяти. А вот как разведен этот сигнал, опять же вопрос частной реализации устройства.
Мое сообщение, вызвавшее Вашу, как всегда бурную реакцию, служит лишь как иллюстрация, как надо работать с проблемой, т.е. не лезть сразу с тестером, а сначала изучить вопрос и понять работу дивайса, а потом уже что-то делать руками. Для примера я выбрал тот материал, который у меня оказался под рукой, что в принципе, не меняет сути дела.
[offtop]
быстрый логический анализатор или осциллограф за несколько десятков кило$
если меня на органы продать, не факт что хватит, посему...[/offtop]
Возможно, и линий тактирования на DIMM несколько, опять же не знаю.
Root
19 years 3 months ago
Xsardas
что во-первых - нафига его помечать как рабочим (писать, что он является CLK1), если он всё равно помечен крестом, написали бы NC, понятней было бы.
так правильно. Помечается контакт так - номер (на разъеме), функция (на том, что вставляется в разъем) и куда он идет. И если он куда-то идет, то уже там помечается название сигнала.
И во вторых - у GetinakS'а на этом контакте есть питание, у меня нету....
а не кажется ли Вам, что это может зависеть от топологии плашек памяти?
но интересен другой факт - на шине данных, хотя бы взять DQ, питание составляет сотые доли вольта,
я ВООБЩЕ не понимаю как можно прозванивать шины данных и получать напряжения в сотые доли. Все-таки на шине данных сигналы должны идти с какой-то достаточно высокой для мультиметра частотой. Так что получить лог. 1 или лог. 0 на экране прибора не получится. Тем более, что мультиметр-сволочь кажет не мнгновенное значение напряжения, а усредненное за какой-то промежуток времени (зависит от типа ММ). Так что тута нужен осциллограф, ну, или минимум частотомер (чтобы понять есть ли сигналы или нет).
должны быть ДАННЫЕ плюс (скорее всего) терминация какая-то
терминация, имхо, нужна, чтобы была какая-то подтяжка уровней.
разумеется, и в зависимости от скважности будет нечто усредненное. Да еще вспомним какие у тестеров щупы с проводами - десятки мегагерц по таким дорогам должным образом не ходят :roll: :) да и руки изображают распределенную емкость...
подтяжка уровней
к северу, например?
Root
Семен Сатановский
Головой действительно надо работать. Так вот - вместо того, чтобы опять лезть со своими некорректными аналогиями и сравнениями, следовало всего лишь поглядеть на доступную схему этой матери, где все четко расписано.
Добавлено спустя 26 минут 17 секунд:
Хе-Хемуль
к северу, например?
не понял. Что значит "подтяжка к северу"? Подтягивают к какому-то напряжению (выражаем в В) или к уровню (лог. 1 или лог. 0, которые в свою очередь определяются каким-то напряжением)
были случаи, когда от подключения осциллографа, мат. плата переставала работать. Похоже сбивалось тактирование/генерация.
в случае тыканья в поделенные и буферированные шины с достаточно высокими частотами не сбивалось, а шунтировалось емкостью щупа ;)
[offtop]
На счет работы головой - эт очень здравая мысль :D Выходит и Вас они (здравые мысли) иногда посещают :shock: И это радует
:lol: Ну, типа, что ситуация (cо здравыми мыслями) не безнадежна :twisted: [/offtop]
[offtop]Семен Сатановский Давайте жить дружно ;) не стоит снова начинать...
Это так, взгляд со стороны.[/offtop]
Antinomy[offtop]пусть спорят, вдруг что-то гениальное породят :roll: [/offtop]
И в самый разгар спора прихожу я...возле северника имеется такая маленькая округлая железная баночка с двумя контактами, хотя это не баночка, а какая-то фигня с плоской верхушкой, на которой написано TQ14.318 (по-мойму это называется генератор тактовой частоты), так вот на его контактах питание порядка 0.003В, хотя на таком же точно генераторе в другом конце платы, правда с надписью 52.000A20 напруга около 0.4В, может в этой штуке всё дело?
