By ROMby Unknown , 19 January 2008
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане.
Сдохла мама ECS - 865GV-M причем сдыхала постепенно. Поработает минут 30 и отключается. Затем просто перестала работать. Сбросил настройки BIOS'а помогло но не надолго. Теперь не запускается вообще!
Ситуация на данный момент
Материнка запускается но экран черный, сигнала при запуске не издает, при извлечении памяти сигнал не воспроизводиться т. е. тестирования BIOS'a нет. Замена блока питания. Ни к чему не привела.
Замеры
Произвел замеры мультиметром как указано в в статье "Как измерить напряжение?". Результаты следующие Reset и Напряжение на процессоре в пределах нормы.  Power  -  5.02В, питание южного моста завышено от 2.26В до 11.07В о чем можно посмотреть на изображении. Замеры  сопротивления на USB  показали: Черный - КЗ, Зеленый, Белый, Красный - разрыв (на мультиметре выставлял 20К и 2000). Напряжение на USB: Черный, Зеленый, Белый - 0В, Красный - 5В.
Ну в общем и все, чем поможете люди добрые.
P.S.
POST-индикатора пока не имею, но думаю приобретать.
  • No HTML tags allowed.
vaso5
18 years 10 months ago
Ой устаните вы сокет прогревать паяльной станцией, боюсь не получится, не фатит мощности.  Тут надобно либо нижний подогрев платы градусов этак до 400,  либо строительный фен, ну что то вроде этого.  Инфракрасный подогрев, плитка и т.д. Помоему неплохой девайс http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=999, не сочтите за рекламу.
Erstmann (not verified)
Ой устан_е_те вы сокет прогревать паяльной станцией
Абсолютно нормально s478 прогревается феном, т. ~350 градусов.
Столик, конечно, предпочтительнее, но приходится снимать электролиты :(
R_Soft
[off]
А зачем так много? Стеклотекстолит потемнеет. Для ПОС-61, например, достаточно 185 градусов. Да и вообще... это уже тема ветки "Технологии". Оффтопик.[/off]
А зачем так много?
По правде говоря, температуру (350) написал, которую станция показывает - пирометр пока только в проекте.
FeniX (not verified)
17 years 2 months ago
теми же симптомами...
оказался отвал сокета
