By ROMby Unknown , 13 September 2004
Господа, кто знает что за ерунда. После переделки под туалатин проц определяется с частотой что-то около 188 Мгц, пишет 47х4. Вроде все работает, но както неаккуратненько.
CPU Cel 1200. Биос пропатчил.
Еще писал постоянно, что проц либо был заменен либо нерабочий. После отключения джампером софт меню писать перестал.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 2 months ago
На оверклокерсе статья http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=4&id=1095090986
там на скриншоте конфигурация сисемы вроде как такая же (бывает же) и биос похоже патченный, проц 1.1 ггц кажется системой п умолчанию не поддерживается . Написал автору, может ответит.
Hidden
Ну как же не поддерживается ??? Посмотрите выше ! Или по той ссылке на Абит, что я дал (там, где четыре прошивки). Да, возможно (я не могу сказать точно) у автора SA6R ?
да, уже понял, что лоханулся.
Тем временем биосы прошились, всего пять, и, конечно, ничего не изменилось. Стоит ли прошивать каждый биос разными версиями патчера? По моему мартышкин труд. Антинаучная идея.
Hidden
... Тем временем биосы прошились, всего пять, и, конечно, ничего не изменилось. Стоит ли прошивать каждый биос разными версиями патчера? По моему мартышкин труд. Антинаучная идея.
Зачем же все пять ? Для начала берите ту, которая SA6, а не SA6R.
Да, сейчас я попробую пропатчить - повезёт думаете ? ;-)
Пропатчить не проблема, только ничего не изменятся в показаних тот же множитель 4. Вот если бы на тойже плате... да с тем процом...
да, судя по описанию биосы с R и без ничем не отличаются, если рейда нету то он просто не будет использоваться. изначально была версия без R
Автор здеся :).
Плата SA6, процессор Tualatin 1.1A, БИОС - последний официальный 7x, пропатчен версией 4.0.
Наблюдается совершенно аналогичный геморрой - при POST'е показываются самые сумашедшие значения (177x4 или что-то вроде того, например), аналогичная информация отображается DMI. Сейчас, например показывается 44 x 3 = 132 МГц :D при реальных 152x11=1675 МГц.
Тем не менее, глюков системы (1,5 года эксплуатации) от этого не вижу и отнес такое просто к "особенностям DMI" :).
Автор здеся :).
Спасибо за ответ. Видать так и оставлю тоже, просто очень интересно в чем же там дело.
В общем то все ясно, но может уважаемый автор патчера скажет последнее слово?
Hidden
Для "Andy Viks" : я тут посмотрел версию 6S - кое-что включил заблокированное (кстати по умолчанию плата всегда ставит память как она есть - нехорошо). Скинуть куда ? Или уже за ненадобностью ?
Если нетрудно кидай на мыло. Кстати заметил, мать пишет что память установлена на частоте 100, не понял как изменить на 133. Если поставить на 133 шину то проц не запускается. А из сандры видно на какой частоте память?
Hidden
Запустил - ловите, архив ZIP ~261 kB
Вместо сандры берите AIDA32 - она точно расскажет.
Да, не забудьте же отмерять в сандре скорость памяти и бенчмарк процессора, а если WinRAR 3.30 и выше - тест быстродействия и надёжности аппаратуры. Ессно тесты ДО и ПОСЛЕ !
