By ROMby Unknown , 11 November 2004
2 x Socket5
8 x SIMM32
3 x PCI
6 x ISA16
1 x COAST
2 чипа Intel S82433NX
1 чип Intel S82434NX
1 чип Intel S82374SB
1 чип Intel S82375SB
1 чип Intel AMI 9801QAB
встроенная видео CirrusLogic CL-GD5430-QC-D
скази Adaptec AIC-7870P
три коннектора питания, 6 крупных конденсаторов и один непонятный слот рядом с видяхой
Уже мучаюсь год, не могу понять :(
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years ago
ХеХ :)))
Походу нашел... В Гугле через PBA *****
Packard Bell Dual Socket5 AT Motherboard :)
По фотке похожа, в онлайн магазине стоит 75$ :shock:
Буду копать дальше, если общественности интересно, раскажу, до чего добрался...
У кого-нить нет информации по этому животному?
глянь тут http://www.uktsupport.co.uk/pb/pbidx.htm
22 years ago
На Юкейсуппорте я уже был, но ничего похожего что-то не нашел...
Буду запускать :D
это интеловская мама
см. например http://www.microbite.co.uk/products/6/1200.htm
строку 648428-302
к пакард-белу отношения не имеет
Была версия этойплаты и с сокет7 тоже для П-133
22 years ago
Внесу и я свою лепту. Могу сказать насчет чипсета, что у тебя Intel 430NX именуемый еще Neptune, модификация для шины EISA. Максимально на него можешь ставить до 512 МБ оперативной памяти типа FPM, по 64 МБ на гнездо. Проц, ясное дело, только P54C.
мои предположение:
возможно это слот под "елочку" с разъемами (неправда, т.к. все разъемы есть уже на материнке - ISA)
или разъем под доп. кэш память.... это вполне вероятно, но достать такую планку почти нереально :( :( :( такой разъем встречается еще и на 430FX и, кажется, 430HX....
еще вариант - в некоторых матерях так реализована мультипроцессорность... т.е. есть несколько разъемов на самой матери, если они есть :) а есть еще разъем под дочку куда вставляются остальные процы :) поправьте меня, если наврал :)
Да, судя по этому чипсет - 430NX EISA
а материнка - http://access1.sun.com/certify/reports/25/FUJITSU/FUJITSU-FM-5000SV_P5-166.html
(единственная матерь в гугле с EISA, этим циррусом и таким скази-адаптером)
бренды, млин.... вечно с ними траблы :evil:
появилась идея :!:
:arrow: можно вытащить микросхему БИОСа из этой материнки (если там она есть конечно)... потом вставить или в программатор, или в материнке под пень первый, слить прошивку и посмотреть ее bit'ом
главное - удостоверьтесь, что флешка совместима....
22 years ago
Походу флешки-то там и нет :(
Пустое гнездо под "длинную" микруху это наверное именно оно и есть.
Машина не заводится вообще, танцевал с бубнами, перетыкал все, но она забила на все попытки. :(
Подниму-ка я для тренировки MOSIX у себя как кластер
Машин 50 найдется...
ни палучица
сетевые потери начиная с четвертой-пятой ноды сводят на нет производителность такого кластера
