By Anonymous (not verified) , 29 November 2005
В последнее время стал довольно актуальный вопрос. Многие купили 3550А а в нём поддержки dvd-ram нет. Диски dvd-ram стали довольно дешовые и возник вопрос "Как быть и что делать". Всюду пишеться что разници между 3550 и 4550 в железе никакой нету, и ссылаються только на прошивку. Если есть у кого нибудь какието соображения или ссылки маякните. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Sash0k
20 years 3 months ago
Спасибо за помощь! :mrgreen:
Sash0k не за что, если что - обращайся.
MOZAS
20 years 1 month ago
Доброго времени суток народ :mrgreen:
вот интерено никто не замечал недостатков после перепрошивки?
что заметил я:
если смотреть DVD фильм то привод не сбрасывает скорость движка :shock: и крутиит на полную катушку на протяжении всего фильма! если поставить на паузу и подержать сек 20-40 движек уходит в тихое плавание, а когда опять снимаем с паузы-замирает картинка до того ка привод опять не разгонет движек че за.... :?: - такое ощущение что в буфер ничего не хавает :?: хотя изначально (не перешит во время просмотра скорость всегда сбрасывает и на паузах никогда не вис :roll: ).
Народ кто прошил отпишите плиз как у вас...
MOZAS прошивка патченная на скорость чтения видео :)
Возьмите MediaCodeSpeedEdit и снимите этот патч.
MOZAS
Джжж... не понял как так патченная на скорость видео? зачем? могли бы сразу норм прошиву сделать... Ок бум копаться :)
В смысле - со снятым ограничением на скорость чиения видео-DVD (aka RipLock)
MOZAS
Вай мужики запутался совсем :oops:
для чего поставлен этот патч? если я его уберу(я так понял мне его убрать надо?) это не повлеяеет на скорости записи итд?
Скачал прогу но не могу срастить как его убрать-вижу большой список фирм дисков и их скорости а че убирать то? подскажите плиз!
Да еше взял такойже только не перешитый у него оказывается по дефолту такая фигня тоже :( Потом взял комбик тоже NEC а вот он читает отлично- а именно только включаешьфильм двигун переходит в тихи режим и на паузах не подвисает!!!
Вообщем подскажите плиз-а то чето запутался :oops:
Для того, чтобы затруднить копирование фильмов с DVD была придумана технология RipLock - ограничение скорости чтения (обычно до 1х) если вставлен видеодиск (тот самый "тихий режим" ;)). На запись влияния она не оказывает. А патч нужен для ее отключения, позволяя сливать фильмы на винт или другой диск на полной скорости.
MOZAS
ок значит если я сниму патч или поставлю (так и не понял надо пропатчить или снять его?) то я смогу тихо смотреть фильмы а вот писать Х да?
нашел сча буду пробовать....
Еще раз: на запись это не влияет - есть патч,нету... Писать можно в обоих случаях на любой скорости, которую только потянет болванка. От патча же зависит только скорость чтения и только для видео-DVD: есть патч - читай на любой скорости, нету - видеодиски будут читаться только в "тихом режиме".
