By ROMby Unknown , 12 July 2007
У моего старенького компа на матери PC Partner PGA-370 постепенно стала проявляться следующая неисправность: сначала он перестал автозапускаться, только кнопка сброса помогала, потом вообще перестал запускаться...
BIOS - Phoenix Bios D686 1998, Селерон 850, 4 - PCI, 1 - ISA, 1 - AGP, один из мостов - VT82C686B, второй - под радиатором.
Ситуация - комп включается и выключается кнопкой, вентиляторы все запускаются, кнопка сброса не работает, теста нет, динамик вообще молчит, комп не грузится. Есть осцилограф, тестер, карты диагностики нет.
На маткарте были обнаружены 5 вздувшихся кондеров 4700 х 6.3в, заменены за неимением таковых на 5 новых 2200 х 10в. Результата это не дало никакого.
Замеры напряжений: на шим-контроллерах HAS117 B5NF03L - 3.9в, 5.09в, 1.76в, на выводе в 1.76в - осцилограмма - чистая. На втором - 6.88в, 1.76в, 0.00в! - ПОДОЗРЕНИЕ? Шим - контроллеры не грелись, дыр на них нет, запахов горелого - тоже.
Мосты немного греются, до 40 - 50 градусов. На ихних контоллерах D17 NF031 304202 замеры напряжений: 3.61в, 3.29в, 1.52в - на обоих одинаково. Осцилограммы чистые без признаков колебательных процессов.
При переключении джампера CMOS Clear, комп выключается совсем и кнопкой запуска не управляется.
Специалисты подскажите в каком направлении копать, у меня подозрение на второй шим возле проца, почему на одном из выводов 0 вольт? Но внешне к нему не придерешься. Но какое напряжение на нем должно быть?
Сказать честно - сам радиолюбитель КВ - УКВ со стажем, но таким ремонтом не занимался, но ведь всему учатся, не Боги горшки обжигают...
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
Уважаемые форумчане! Отписываюсь о проделанной исследовательской работе. Уровень ресета на А15 слотов PCI нашел, при нажатии на кнопку сброса, логическая единица сменяется на А15 на ноль, при отпускании - восстанавливается, осцилограмма чистая, выбросов нет. Начал осцилографом исследовать микросхему БИОСА, нашел синусоидальные и прямоугольные сигналы, которые появлялись при включении компа, а вот при сбросе, больше не восстанавливались... Это меня насторожило, подключил монитор и о Чудо! - при включении компа стала появляться через раз заставка видиокарты, но дальше - только мигающий курсор, комп не грузится, просто стоит заставка Видиокарты - и все. Если нажать кнопку сброса, монитор переходит в дежурный режим, и даже при перезагрузке заставка видяхи далее не появляется. А вот если выключить и включить - через раз - заставка видяхи или просто черный экран монитора и частые мигания светодиода монитора...
Все это начало происходить после того как я с помощью иглы поключал осцилограф к микросхеме Биоса, подозрение - на нее?
Эстрактора нет, попробую как - то аккуратно извлечь ее и почистить мягким ластиком вывода, что больше можно сделать?
Да и при работающих вентиляторах, если снять джампер стирания пямяти - комп сразу выключается - все это настораживает и сужает зону поиска - в моем понимании возле микросхемы Биоса.
Подскажите, что делать далее?
Дык я и говорила, что ИМХО флешь под вопросом...
1) почистить не помешает
2) посмотреть соответствие ее питания даташиту, наверное, так же поискать осциллом жизнь на тех выводах, где она по идее должна быть
3) попробовать перешить, если не обозначится очевидных косяков при ощупывании зеленым глазом :)
4) если ничего не поможет, искать замену..........
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
если мне не изменяет амнезия, это значит, что монитор не поддерживает подаваемый сигнал. Хотя видит.
Спасибо за подсказку, попробую поморочиться с микросхемой Биоса...
Sergey (not verified)
16 years 6 months ago
скажите пожалуйста
для матери gigabyte ga-60xt подойдет БП 24pin, а то на материнке нет 4pin входа для 12в?
Да, если 4 pin отстёгиваются.
