By Anonymous (not verified) , 14 January 2006
Есть такой блок питания. Сначала были диоды и кондюки пробитые. Всё неисправное поменял, а тут такая фигня - блок не запускается. Дежурка есть а вот на PS-ON 2.56V(Нагрузка - ZIP-привод) а при подключении матери - 3 с чем-то V. Подключил к компу всё равно не врубаецца. Цепь PS-ON проверил - вроде всё рабочее.
Ето TL494 глючит? Какие могут быть ещё варианты?
Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
bart 2000 весьма вероятно, ты вывод включения блока питания спутал с выводом готовности блока. power good, вот в китайских недоношеных блоках бывает к +5 вольт прицеплен через резистор, то есть он всегда в логической единице. Вывод включения находится на разьеме ATX рядом с защелкой. Точно над защелкой черные провода а рядом чаще зеленый, но необязательно, проводок для включения. Его нужно просто на землю коротнуть и блок должен завестись. Только хоть какую нибудь нагрузку подцепи, автомобильные лампочки, неисправный жесткий диск. Нагрузка нужна только на +5 и +12, остальное можешь не нагружать.
Lenchik нет ничего я не путал. Я определяю провода не по цвету а по номеру! Тук уж никак нельзя перепутать! Яж сказал, что блок в КЗ уходит. Нагрузку прицеплял.
Ой, извиняюсь там есть пара транзисторов. Просто на плате этого БП промежду лорожек проведены белые линии наверна чтобы "не запутаться". Оказалось, что около Ps-on провели линию ошибочно. Краску оттодрал - дорожка есть :)
