By Anonymous (not verified) , 24 July 2007
Ребят подскажите, если я поломаю ноги у проца(Тулика) позамыкаю что надо...запустится ли он на ЭТОМ:
Intel Easton 2 D815EEA2
--------[ Чипсет ]------------------------------------------------------------------ [ Северный мост: Intel Solano i815E ]
Свойства северного моста:
Северный мост Intel Solano i815E
Версия / Stepping 02 / A2
Тип корпуса 544 Pin BGA
Размеры корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
Напряжение питания ядра 1.85 V
In-Order Queue Depth 4
Тайминги памяти:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 9T
Разъемы памяти:
Разъем DRAM #1 128 Мб (SDRAM)
Разъем DRAM #2 128 Мб (SDRAM)
Контроллер AGP:
Версия AGP 2.00
Статус AGP Разрешено
AGP-устройство nVIDIA GeForce FX 5200
Размер апертуры AGP 64 Мб
Поддерживаемые скорости AGP 1x, 2x, 4x
Текущая скорость AGP 4x
Fast-Write Не поддерживается
Side Band Addressing Поддерживается, Разрешено
Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
[ Южный мост: Intel 82801BA ICH2 ]
Свойства южного моста:
Южный мост Intel 82801BA ICH2
Версия / Stepping 02 / B1
Тип корпуса 360 Pin EBGA
Размеры корпуса 2.3 cm x 2.3 cm
Напряжение питания ядра 1.8 V
Аудиоконтроллер AC'97:
Тип аудиоконтроллера Intel 82801BA(M) ICH2
Имя кодека Analog Devices AD1885
ID кодека 41445360h
Выход S/PDIF Не поддерживается
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI
Дата системной BIOS 11/06/02
Дата BIOS видеоадаптера 11/20/03
Производитель BIOS:
Фирма American Megatrends Inc.
Ответьте, пожалуйста, оч надо...проапгрейдить тугодума...
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 4 months ago
MiraMaX166 800 на 133 заводились практически все, а в ВАашем случае это лотерея, причем, не с самыми благоприятными шансами. Я бы в любом случае рекомендовал более щадящие и обратимые способы, чем отрывание ног.
MiraMaX166 Например, надевание изоляции от провода на ножку процессора. В принципе 950 это Coppermine-T, D0 ревизия ядра, самая последняя. Часто работают на частотах порядка 1200 и выше, что для Копперов <=C0 труднодостижимо. У меня есть 733@1100 BSEL и разгон до 1250. Видел в обзорах тесты 900@1200. У вас должно быть 950@1263. Это уже очень сложно. Рекомендую при модификации поднять напряжение для теста до 2х вольт. Если заработает - снижать дихотомией. Если нет - поднять до 2.1. Дальше не рекомендую.
Изолировал ногу, мать старт дала на 1.8 вольт! Но написала что не знает такой камень. И перезагрузка!
MiraMaX166 туалатин требует в среднем 1.5. Или организуйте процу достойное охлаждение, или пытайтесь переделать питание, раз уж начали копать... или верните старое состояние, ибо про
вам говорили.
Baza
а что мешает пробовать интелловский универсальный обновляльщик микрокодов?
Что за обновляльщик? Не слышал, дайте больше информации.
Если Вы имеете в виду это http://support.microsoft.com/?kbid=936357 ,
то мешает нестарт системы :wink:
Baza
дык запустить на коппере....хотя вполне может быть, что интеловский патчер фиксит только коды для УСТАНОВЛЕННОГО процессора:(....
имелась ввиду эта утилита
ещё в тему
и ещё
можно попробовать разобрать образ биоса, там может быть что-то АМИ-подобное
Baza, спасибо за информацию. Попробую применить. Моя небезызвестная Вам дуалка с самодельным
APIC модулем любой процессор с частотой выше 850 определяет как 850. БИОС там от AMI.
Добавлено спустя 5 часов 29 минут 41 секунду:
Попробовал рекомендуемую программу, работает :mrgreen: , даже на АМИ-шном БИОСе, микрокоды добавила (как сама заявляет), но процессор так выше 850 не определяется, но это уже не микрокоды, а выводимые сообщения, соответствующие тем или иным событиям
POST-a.
Однако, интересная деталь. Я добавлял микрокоды в БИОС дуальной матери, микрокоды добавляются только на процессор находящийся в определенном слоте, а другой, по словам прогрммы, микрокоды отвергает (сЦукО такая :D ), чтобы добавить микрокоды на другой процессор, его надо поставить в другой слот, или вообще, добавлять микрокоды на процессоры в однопроцессорном режиме, они все равно в БИОСе сожраняются.
Но одна неприятность все-таки присутствует. Программа добавляет микрокоды только того процессора, который сейчас установлен в плате, но для этого система должна стартовать. В описываемом автором темы случае с Селероном 950 разогнанном на шине 133, система не стартует. Однако, программа добавляет микрокоды на конкретный процессор, причем все равно, на какой шине он сейчас работает (сей факт я проверил :mrgreen: ), и это есть приятность :)
Посему, надо на шине 100 добавить микрокоды, а потом попробовать разогнать, тогда все и проясниться.
DanZer
Гм. А не все ли равно, нак какой добавляются, если процессоры одинаковые? Грузятся-то они для обоих... А если разные - так и глюки могут быть сааавсем не из-за отсутствия микрокодов в биосе.
