By ROMby Unknown , 23 August 2006
с пустого места без видимых внешних причин и воздействий перестал стартовать WD800. После тестирования BIOS комп зависает на Detecting IDE drives...
После попытки тестирования на нескольких компах (с аналогичным зависанием), обнаружилось, что диск не подаёт признаков жизни, характерных для живого винта (шуршание и нагрев, звук раскрутки).
Подключение "по горячему" через Victoria с ...надцатого раза дало (единократно!!!!!!) положительный результат и винт запустился! Все тесты дали самые отменные результаты, ни BAD блоков, ни физических деффектов, высокая скорость доступа... а SMART - состояние GOOD
Но после перегрузки компа винт так больше ни разу и не поднялся, оставаясь холодным и беззвучным!!!
Подскажите плз. или ветку обсуждений подобных проблем, и совет какой дельный- как с такой "внезапной смерью" бороться....
просто инфа там нужная была
ЗЫ Может быть просто не подаётся питание на HDD, т.к. по всем тестам состояние у него отменное?? Но шлейфы и источник питания я проверил- всё рабочее!
Спасибо
  • No HTML tags allowed.
foxett
16 years 9 months ago
Даташит на данный стабилизатор (IRU1239SC) изучали?
Это всё хорошо и красиво но ткните пожалуйста пальчиком на даташит. Я облазил весь интернет но кроме предложений купить стабилизатор этот не нашел ничего и то на буржуйских сайтах. Можно ли узнать рабочие параметры этого стабилизатора?
Я поменял крутилку вчера, не помогло, всё равно не крутится. менять теперь я так понял стабилизатор? Если и не он тогда куда ещё посмотреть? А вообще надо его проверить, только как если я не знаю его параметров? Нигде нет даташита... если у кого есть киньте или дайте ссыль на него. Заранее спасибо
[off]foxett
Кое-что можно уточнить в документах на PC3k.[/off]
foxett
я так понял это программа... я не пробовал ещё но у меня есть сомнения что она сможет мне что-то рассказать о Жестком Диске шпиндель которого не крутится, а крутилка греется очень сильно(новая). если спалю крутилку не найду больше... скажу сразу винт нужен меньше всего... надо вытянуть инфу успеть... контроллера такого нету... не могу найти... мне проще половину на этом поменять чем найти новый... так уж сложилось.
[off]foxett
Я не рекомендовал воспользоваться PC3k - всего лишь найти упоминание о IRU1239SC в документации на PC3k :D.[/off]
foxett
а где найти доки? на официальнике у них цену прочитал... описание девайса.... возможности.... круто всё.... хотел купить потом увидел цену... хочу обойтись без него :) подскажи если не трудно ссылочкой на упоминание или Даташит на это... я кажется напряжения нашел но на форуме... мне больше нравится официальная документация.... спалить остатки контроллера не хочу
[off]
Официальную документацию на IRU1239SC вы вряд ли найдете.
Ссылка - IRU1239SC PC3k - скормить поисковым машинам.[/off]
foxett
Спасибо большое... там всё вроде написано... приползу сработы домой буду проверять всё и пробовать... потом отпишусь.... вы очень мне помогли... два дня искал эту информацию....
foxett
Ребята а кто-то знает или подскажет схему питания ЖД WD400? Я сменил крутилку проверил трансформатор.... после трансформатора напряжения колеблются в пределах допустимой погрешности (2 сотых). Но на банку приходит 0,3 0,2 в. Это не правильно по моему.... там должно быть 5 -5 или что-то такое. Что проверять?
[off]
В каком там месте трансформатор вырос :)?
Относительно схемы - в том же документе, который выдают поисковые машины по приведенному мной поисковому запросу, есть схема. В схеме наличествует полярно-инвертирующий преобразователь.[/off]
foxett
Прости я имел ввиду стабилизатор, то я уже перечитался доков и хотел жутко спать... :)
