By vic1977 , 1 October 2007
Ситуация следующая....Без видеокарты мама нормально стартует, POST по крайней мере проходит до конца....Вставляем видеокарту и доходя до 2А перезагруз и снова оходит до 2А и снова перезагруз.....Вот такая фигня......)) Мож кто сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
Скажите, пожста..с какого транзюка идёт питание на AGP///Что-то не могу нигде найти 1,5 В
Кстати, обнаружил вот что....На выходе транзистора Q29 (заменил на 15N03) напруга около 1,8 В....Настолько я понимаю с него она идёт на AGP а это вроде как многовато....Наталкивает на мысли....Мож я транзюк палёный поставил? Кстати, после прогрева мама стопарится на коде D5...Кто что скажет?
Да, и ещё..а выходе Q28 напруга вместо положенных 2,45 всего 2,36...
Если это питание VDDQ для AGP, то это может быть нормальным значением (до старта CPU и инициализации чипсета через БИОС). Если матплата (оверкловкерская) обладает возможностью управлять напряжением DDR, AGP, VCORE, то по умолчанию (без инициализации чипсета посредством БИОС), все напряжения принимают максимальные значения. Например на DDR будет 2,8 вольта, на AGP будет 1,8 вольта. На регулировку выделяют (обычно) два бита, это 4 значения с шагом 0,1 вольта.
К примеру, для AGP:
00 - 1,5V
01 - 1,6V
10 - 1,7V
11 - 1,8V
Есть ли на этой матплате подобные регулировки напряжений для оверклокинга - не знаю.
Да, ещё... встречал на одной из плат, регулировку напряжения питания СМ через БИОС. :)
Так что, если одно из указанных напряжений чуть завышено, по умолчанию, то не стоит так пугаться и думать "Мож я транзюк палёный поставил?". :) При условии, что прошивка BIOS исправна, был произведен Clear CMOS (все настройки БИОС по умолчанию), процессор стартовал и прошла инициализация чипсета в соответствии с установками БИОС, все напряжения (DDR, AGP и пр.) должны быть в норме.
Это просто информация к размышлению, для тех кто любит думать...
