By vic1977 , 16 November 2007
Не стартует, залипший RESET....не могу найти где...Напруга проца вроде в норме...Селерон 1,8 - 1,6В...ставил CeleronD 2,8 - 1,4В... похоже Шим живой....напруги вроде все нормальные...APM -ов нету...сокет гнул - реакции ноль....Юг в дежурке не греется, коротышей в USB нет... Смущает вот что.....после включения сразу дико греется транзистор маленький, обычно который стоит возле аудиоконтроллера (может ли звуковой чип выставлять RESET?) и второе(самое главное) заметил что проц. как то нагревается медленно....то есть на рабочей маме включаешь и если кулер снят то проц сразу в кипяток..т.е быстро....а здесь всё гораздо медленнее..ну могу пару минут нормально держать.....да и потом он не такой, что не прикоснуться, а просто горячий....Да ещё..напруга на память около 2,9В....Многовато наверное..
Хотя насчёт температуры..после пары минут всё таки очень горячий.....как и должен похоже....но разогрев какой то медленный...
Скачал даташит на ШИМ....Питание на ней 11,2В...Далее Vid4-0.16B, Vid3-2.88B, Vid2-3.05B, Vid1-0.16B, Vid0-3.04B, Vid5-3.05B....Разве напруга на Vid-ах не должна быть одинаковой? Да и питание 11,2 - не маловато?
В вашем распоряжении есть кнопочки "Изменить" и "Править", с помощью которых можно дополнять свои посты...
Золой Модер
  • No HTML tags allowed.
To vic1977
Re Мост после запуска достаточно сильно нагревается.
А в дежурке?
Где-то выше писал уже.....в дежурке ЮМ абсолютно холодный...КЗ по USB нету..
To vic1977
Виноват
Тоже склоняюсь к ЮМ
anr (not verified)
17 years 6 months ago
Мне тоже принесли Albatron PX865 PE вначале умер звук, потом поставили внешний, и жили нормально, спустя пол года выключили, а включить нельзя тишина и шуршание вентилятора, нет старта, пост катрта показала FF01, + залип ресет. Решилось ПРОГРЕВОМ soketa. ресет отлип все заработало. Проблема в способе крепления сокета. От температуры появляются трещины?!
masterdemon398 (not verified)
16 years 10 months ago
С аналогичной ситуацией столкнулся сейчас, помог прогрев soketa. Мать Albatron PX865 PE lite. пост карта показала сначала nocodes, потом ушла в reset!!!! И все равно остался грешок при старте проверяет память потом перезагружается, опять все снова и пошла загрузка. В этом так и не разобрался!
А все из-за того что клеит до того снял кулер cpu(120 froston) c зажимами сзади и поставил zalman. походу дела зажимы и держали трещины в sokete!
