By ROMby Unknown , 20 March 2004
спасибо за совет. биос пропатчил, вроде все пашет.
только вот не знаю можно ли вообще в моем биосе открыть фичу,
жизненно необходимую для разгона проца. я разгонял его по шине
100 - 119 Mhz (900 celeron tualatin - 1079 Mhz). дальше
разгоняться он категорически не хочет. надо бы поднять напругу,
но с этим как раз проблема (из биоса это сделать нельзя, как у
нормальных людей).
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Безошибочные HostClk+PCI на FSB=119 MHz (т.е. память сейчас работает на 158.7MHz; ошибок точно нет?) - это отличные показатели для SDRAM.
Видимо, память очень качественная; однако, нет никаких гарантий, что она сможет работать на HostClk+PCI в районе FSB=125MHz и выше, поэтому, пытаясь увеличить FSB сверх достигнутой, необходимо будет перейти на HostClk.
Теперь необходимо попробовать чуть увеличить Vcore через VID'ы, и посмотреть, насколько удастся поднять FSB.
Anonymous (not verified)
Понятно. А какое значение выставлять для SDRAM Cycle Length?
когда я выставлял значение 2, биос выдавал сообщение при перезагрузке " Suggested 3". И вообще за что отвечает этот параметр?
ivp
Ликбез, пардон, здесь, и еще в куче других мест в Сети.
В данном случае значения таймингов для DRAMClk=HostClk нужно установить 3, для HostClk-PCI (если будет использоваться) - 2.
все равно не получается. (а мотать виды - это для спецов).
Я правильно понял, что меня в разгоне ограничивает память (хоть она и качественная) - (128Mb 6ns SDRAM M.tec w SPD (pc-133))?
И если я куплю например модуль pc-150 (как в тесте такого же камня как у меня на www.overclockers.ru), то я тоже смогу разогнать комп?
rgt
SDRAM M.tec - для разгона далеко не лучший выбор. Возьмите любую память от нормального производителя, например 7.5-8 нс Samsung/Hinix/Nifineon/Micron и почуствуйте, что не все модули памяти одинаково полезны при разгоне.
Для справки сижу на CUBX c двумя Хундаевскими (ныне Хиних) модулями по 256M на 150 шине с минимальными таймингамиб а память 7.5 нановая
ivp
2DrugDealer
Нет, неправильно: если память дает такие точно безошибочные показатели на 119+PCI=119+119/3=158.7MHz (кстати, чем тестировалось? MemTest86 в программу входил?), то с вероятностью ~100% можно утверждать, что до 166MHz в режиме +PCI она будет работать устойчиво, при этом FSB составит 166/(1+1/3)=125MHz, далее достаточно перейти в режим HostClk, DRAMClk сравняется с FSBClk, и память снова будет работать на стабильных частотах; кроме того, при FSB>=133MHz режима HostClk+PCI просто нет (он не поддерживается чипсетом, и исчезнет из BIOS Setup).
Так что вопрос дальнейшего увеличения FSB, при правильных настройках памяти, упирается только в Vcore.
Не призываю "мотать" VID'ы или не "мотать", но если есть опасения, не опасно ли повышение Vcore для процессора, позволю себе цитату из одного очень уважаемого автора :wink: (касается Туалеронов):
Тулики:
до 1.65 - смешно.
1.65-1.75 - позаботиться об охлаждении
1.8-1.85 - для экстремального разгона с соответствующим охлаждением.
выше 1.85 - опасно и бессмысленно.
Если же есть сомнения в радиусе кривизны собственных рук :wink: , то уж, IMHO, тогда или не стоит заниматься подобными вещами вообще, или не надо быть "немножко беременным"... :roll:
PS: Хотя полностью согласен с rgt - M.tech не лучший вариант, как, впрочем, и Micron Зеленоградской сборки...
Слава богу, я сделал это : комп стабильно работает на FSB 132 Mhz (Dramclock=hostclk, SDRAM Cycle length=3, Bank interleave=2). Разогнался до 1189 Mhz. Но вместе с этим выплыло 2 проблемы : Во первых - самое обидное состоит в том, что комп отказывается стартовать после выключения (можно конечно каждый раз выставлять частоту, но муторно). Во вторых - не менее обидно то, что 132 - максимальная частота, которую можно выставить в биосе.
ivp
Отсутствие рестарта - уже нестабильность... Я бы добавил 0.05-0.1V и посмотрел бы на охлаждение (какой кулер, покупной, боксовый? Если боксовый - пропилить + заменить стандартный термоинтерфейс на КПТ-8, температура падает, иногда на 6-8 град., зависит от кулера, т.к. боксовые Туалероновские тоже разные бывают).
С интерливингом 4 работать не хочет?
rgt
Подозреваю что 133 и более высокие частоты появятся при изоляции BSEL1 aka AJ31
Работает с Bank inter.=4, и Sdram cycle length=2
Кулер не боксовый ("Кулер повышенной теплоотдачи на шарикоподш. для SOCKET A/S370 + п").
Температура проца сейчас составляет 52-53 С. На неразогнанном примерно была 51 С.
Ладно решено : буду мотать виды (заодно отломаю AJ31).
Стандартное напряжение - 1.475 V ---- VID4(AK36)=1, VID3(AJ37)=1, VID2(AL37)=1, VID1(AM36)=0, VID0(AL35)=0. Мне его нужно поднять до 1.675 V ---- VID4(AK36)=1, VID3(AJ37)=1, VID2(AL37)=0, VID1(AM36)=0, VID0(AL35)=0. Если я все правильно понял, мне нужно замкнуть VID2 и VID1 (или замкнуть VID2 "на землю").Как это можно сделать?
