By Anonymous (not verified) , 4 January 2007
Прежде всего хочу всех поздравить с наступившим новым годом. А теперь по теме.
Значит материнка Манли M-KT333B/X SocketA, KT333, Sound, ATA133, ATX. Не работают разъемы PS\2. Наверняка южный мост в порядке потому что с usbишками все работает нормально. Вопрос: какая микруха может в этом случае выйти из строя(визуально все в порядке), что можно пробовать перепаевать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 10 months ago
Это же не VIA 686... :)
И слава всем китайским богам за это!.. :wink:
stas25
Ребят, хочу продолжить по теме. Подскажите, а в nForcaх ps/2 входит в Южник или есть отдельный контроллер? Просто мне принесли мать с предыдущим дигнозом, но разъемы не совсем не работают, а глючат. То работает, то нет. Мать A7N8X-X. И еще, страшно глючит на других компах, мышь, которая была на этой матери. Может ли мышь убивать какие-нибудь микрухи, или такое состояние мыши-это следствие выхода из строя чего-нибудь?
Root
на NForce он находится в MIO/SIO. Обычно - микросхема Winbond W83627.
в принципе - да. на практике - вряд ли. А глючит мышь как? возможно просто у нее электроника навернулась...
stas25
Спасибо. Мышь глючит следующим образом: виснет система; может не грузится; при установки системы не хочет работать клава.
Раз пошла такая пьянка, а на L7VMM2 (ЮМ - VT8235) где живёт PS/2 :?: На матери интегрированное видео. I/O - IT8705F ...-FXS
Root
19 years 8 months ago
Sheriff
на матерях с VT8235/VT8237 PS/2 находится в ЮМ...
Мда... мать включается сразу, как вилка БП в розетку вставляется. ЮМ греется, ощутимо, но не калится. Клава и мышь не работают. Биос орёт на check sum error ... Что м/б :-? Если б совсем не стартовала, грешил бы тогда на ЮМ... а так... хз...
R_Soft
Ну почему же? Показательный пример (вчера ремонтил) на чипсете i810 (LuckyStar 6P2A810 Ver:2.0) - полудохлый ЮМ i82801AA с такими же симптомами как Вы описали - постоянно после перезагрузки Checksum error, мышка нормально не работает (почему-то именно шариковая, оптическая вроде работает, знаю что мышкой заведует SIO, но...), один канал IDE1 не работает (КЗ сигнала PDD7 на GND). IDE2 рабочий. Иногда материнка может не включиться, или подвиснуть после перезагрузки, но после перевключения вроде оживает. Мой диагноз - полудохлый ЮМ. :wink: Самое интересное то, что если она запустилась и работает, то может проработать под тестами сколь угодно долго. Стоит сделать несколько перезагрузок (например при установке ОС) - либо уходит в ступор, либо, как правило, (но не всегда) после снятия ступора RESETом слетает CMOS - пишет Checksum error. Спрашивается, ну как отдавать такую материнку клиенту без замены ЮМ? Никак. Мосты я менять пока не научился... :(
С уважением, Владимир.
Абсолютно та же ституация с SuperGrace i810. Замена моста полностью излечила болезную.
Особо отмечу что PS/2 систематически пропадал. А у клиента рабочий PS/2 был основным требованием - у нас СОМ мышей днем с огнем не сыщешь.
P.S. А мосты менять не так-то и сложно. См. руководство на этом же сайте :)
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Что самое интересное, "чудесное" исцеление PS/2 порта после замены моста, склонен припысывать тому, что припаленый мост просаживал +5В линию (она была запитана от дежурки) жутко нагреваясь но тем не менее, создавая видимость работы. :)
