By Anonymous (not verified) , 6 August 2008
Всем доброго времени. Купил переходник USB>IDE, SATA R-Driver III, не работает. Вскрыл, КЗ на плате (сигнальных проводов), где припаян кабель. Пропаял нормально, не работает. После стабилизатора 3.3в есть, контроллер JM20337 при подключении тёплый. Куда копать, или в урну? За раннее благодарю.
  • No HTML tags allowed.
ACE (not verified)
16 years 11 months ago
Вчера купил переходник USB>IDE, SATA R-Driver III. Сразу разобрал его и пропаял разъемы, несколько контактов на АТА были неприпаяны. Всё работает.
ShkurskiyBB (not verified)
16 years 5 months ago
Тоже проблема с ереходником USB-IDE: отвалились провода от платы, все. В каком порядке их вернуть на место? На плате есть надпись напротив мест припайки слева направо: UBU (а может VBU) SDM (а может SOM) OP (а может DP) GND. Насчет GND догадываюсь)) Провода: белый, черный,красный зеленый. Пытаюсь проверить жеским диском, но не факт, что он сам полностью исправен (вращение есть). Пробовал приставлять провода к контактам: появлялось сообщение о том, что устройство работает неправильно, попробуйте заменить... или список устройств (в этом случае тоже ничего хорошего, или совсем ничего).
savely
Ну, цвета вполне USB-шные.
Черный, красный - земля/питание, белый/зеленый - DATA. Правильно припаять питание (по платам видно же, кто земля, а кто 5V), и уже ничего не сгорит. А потом поэкспериметировать с DATA - там всего-то 2 варианта.
Может кому пригодится: была проблема с таким адаптером, при подключении винт определялся, разделы распознавались, но при попытке чтения (или когда винда автоматом начинала щупать что на новом винте лежит) он пропадал полностью из устройств. Ничего не помагало, ни замена кварца, ни пропайка SMD-эшек ни пропайка разъемов. В итоге решилось прожаркой чипа воздушкой до расплавления припоя, вроде работает...
Кстати в процессе гугления нашел фотки сего чуда, выложу тоже пожалуй... взял отсюда ...
