By ROMby Unknown , 22 April 2006
Здравствуйте! У меня такая проблема: принесли ко мне материнку ECS 865PE-A. Проблема в следующем: комп не пускается при замыкании контактов PW-ON,
хотя если принудительно замкнуть зелёный и чёрный провод в колодке питания, всё нормально запускается и работает. И ладно бы, но ведь до этого мне приносили GigaByte, а потом ещё и ASUS с такой же проблемой. Что же это с ними всеми? Может какой-нибудь транзистор в цепи PW-ON летит? Никто с этим не сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
Goga
18 years 6 months ago
У меня тоже проблема с ECS 865PE-A (V2.0):
1. Не заводится с кнопки повер-он.
Прочитал на этом форуме способы и варианты решения проблемы.
Что выяснил:
1. Были закорочены на корпус выводы данных на одном УСБ коннекторе было сопротивление около 1,5 Ома. Отжог, стало 5 КОм, но проблема осталась. Правда в статье по отжигу постоянно ссылаются на дежурные 3,3 вольта, а где их взять? Отжигал 4,5 вольтовой батарейкой - минус на корпус плюс на коротящие контакты.
2. При подсоединенном блоке питания дежурные 5 вольт в норме, на контакте повер-он 2,2, на ресете 1,5, на клеар СМОС 1,5.
3. При подключенном блоке питания южный слегка теплый, при принудительном включении процессорный кулер начинает вращаться (пока замкнуты контакты на разъеме БП) но резко начинает греться южняк. Мультик абсолютно холодный.
Видимых повреждений на плпте не найдено. Куда идти дальше?
Чуть не забыл - все делал без процессора.
Искать на плате стабилизатор :).
на клеар СМОС 1,5
Мало.
при принудительном включении ... резко начинает греться южняк
Интересно, а напряжения, которые вырабатываются стабилизаторами на плате, в случае принудительного включения вы не догадались измерить? За вас должна поработать команда телепатов?
Goga
Напряжения мерять побоялся, потому что мост быстро разогревается. Так что прежде надо разобраться - что и где точно мерять. Как раз в этом и надеялся на подсказку.
Анализ схемы уже отменили :)? Или так трудно найти элементы в корпусах TO-263, TO-252, SOT-223 и немного подумать?
Unknown BIOS (not verified)
17 years 1 month ago
Аналогичная проблема с ECS 865PE-A (V2.0):
Попала мне плата с аналогичным диагнозом. Человек до этого на ней проработал 2 года используя принулительный запуск:))))) Сейчас он надумал продать компьютер, а системник мне принес для постановки диагноза.
В результате длительных танцев с бубном удалось выяснить -вероятно виноват непропай сетевухи rtl81100с. Как только прижимаю микросхему пальцами к плате - все стартует на ура. при отпускании спикер издает протвное шипение и плата уходит в глубокую кому- черный экран, реагигует толко на pwron>4 сек. при повторном старте - кулера крутятся, а плата не заводится. Буду пропаивать микруху. О результатах отпишусь
14 years 3 months ago
Та же мать.
При включении сразу БП вышибает защита. Если откинуть доп питание на проц защита не срабатывает.
Вышел из строя один из Q8,9,10. На нем нацарапано C4437 T60 NO2R.
За 2 часа гугл так и не нашел мне такого и аналогов не подсказал. Мож кто в курсе чем его можно заменить?
Или спасибо за информацию о нем.
[OFF]NTD60N02R[/OFF]
