By ROMby Unknown , 5 April 2006
У меня мамка приобретена недавно с глюком, старый хозяин перепрошил его в GA-7N400, а мамка та называется совсем не так, а ECS N2U400 REV 1.0. Вот перепрошил и потом не смог перепрошить назад. Как его пошить? обычным способом не возможно, он работает. на него не поставишь виндовс он просто не устанавливается, а когда меняешь его на уже установленном компе (в компе стоит GA-7N400, совпадение?) он работает под винду, но в течении 20 или менее минут.
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 7 months ago
Не прошивается мамка выдает BIOS ID ERROR
А что, AWDFLASH с ключем /QI не помогает?
P.S. QI - Qualify Ignored
Anonymous (not verified)
c uniflash'ем попробую. Вот awdflash и ключ /qi ведь такого ключа нет в списке, а в статье пишется что /f это тоже ignor или что-то иное?
Добавлено спустя 13 часов 3 минуты 31 секунду:
uniflash выдал ошибку 152 или что в этом роде, похоже bios.bin поврежден, а awdflash с ключом /qi непонимает что за биос стоит на материнке.
Добавлено спустя 1 день 2 часа 1 минуту 29 секунд:
оказывается все в порядке с образом биоса. ключ /qi никак не помог просто все равно не определяет. uniflasher в форсированном режиме вообще не пишет в флешку. задаеш пиши а он выдает что записал и верифи не проходит показывает красными светами и зеленой маленькую полоску и пишет что непрошел. типа К-красный З-зеленый КККККККЗЗЗККЗКК типа такая картина. объясните пожалуйста как этой штукой правильно пользоватся.
Принесли еще одну с этой же проблемой но в этот раз не знаю как uniflash не распознает биос, вообще, грузится работает, не стабильно, минут 10 в простое, акивно он держится не более 5 минут. Что это за проблема?
не понимаю биос-то его прям сказать заводской никто его не прошивал, а тут такое. А биос может сломатся и в то же время работать?
Jacker с ключиками не получается у меня очень хорошо определяется какой этот флэш Unknovn flash type не знаю почему но я ставил все как там написано у меня прошивальшик от ECS awdflash 8.62 типа пожет все, а не может.
Unknovn flash type - один из признаков защиты. А она может быть в БИОСе и перемычкой. Проверял?
а принудительно не пробовал бутблок запустить и дискетку подсунуть?
