By ROMby Unknown , 1 June 2005
Субж. System was not new AWARD BIOS version! Вроде у народа была такая проблема, решалась проишивкой через AMI843. У меня все равно грабли. AMI либо пишет Error while erase..., либо виснет при попытки записи. На микрухе написано M29F002NT и лабел "ST". Мать Чайник 6btm. Прошивка с сайта родного, пробовал и rom.by. ГДЕ МОГУТ БЫТЬ ГРАБЛИ?
Пробовал Aflash - говорит Unknown flash type.
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 6 months ago
Я вообще-то просил привести начало цитаты ДО слов "этот пункт". Про какой именно пункт идет речь в книжке?
Ибо по моему убеждению процесс загрузки микрокода и процесс прошивки БИОС - вещи абсолютно разные.
P.S. Иногда я такой зануда :wink:
Root
Семен Сатановский
есть два разных "BIOS Update": тот, который "Microcode Update", и тот, который антипод "BIOS Flash Protection". И путать эти два разных значения _нельзя_ Транковский говорит о первом: запрет/возможность заливки микрокодов БИОСом в проц. Никакого отношения к перешивке БИОСа это, конечно, не имеет.
To savely_s.
Вообще то это начало предложения, я забыл поставить заглавную букву,
подробнее посмотрю вечером, т.е. к какой теме точно относится данная цитата.
P.S. Я сам зануда :D
To Root.
Если Вас не затруднит, дайте ссылку на прошивки содержащие пункт
"BIOS Update" как антипод "BIOS Flash Protection", желательно Award, чтобы
открыть с помощью Modbin и посмотреть. Исключительно для моего
образования :|
P.S. Как обстоят дела с добавлением "datasheet vs datashit" в FAQ? :wink:
To savely_s.
Извините, что не редактирую свой последний пост, а пишу новый, но это чтобы
показать, что "никто не забыт, и ничто не забыто" :lol: , ну и привлечь Ваше
внимание к ответу на Ваш вопрос об "этот пункт".
Итак. В вышеуказанной книге Часть IV. "Обновление и восстановление BIOS",
Глава 24, "Общие положения.", раздел "Зачем нужно обновление BIOS?",
пункт "Исправление мелких ошибок и недоработок.", все это на стр.248.
savely
21 years 5 months ago
Ладно, проехали. Не врублюсь я что-то... Я думал о пункте как о опции в BIOS Setup.
IMHO содержание проблемы в том, имеет ли отношение опция BIOS
Setup под названием "BIOS Update" к защите флешки от перезаписи, приведенная мною цитата из книги говорит о том, что не имеет, Root и
ivp утверждают, что в некоторых случаях имеет. Хотелось бы увидеть
подтверждение этой позиции, если оно имеет место быть.
ivp
Семен Сатановский
Вот я сейчас все брошу, и начну вспоминать, на каких именно матерях я на это натыкался... :shock:
Честное слово, вспомнить очень сложно, однако, точно было, и неоднократно... Какая-то Жижабайтина под сокет 370, еще какой-то Элиттруп под сокет А - в общем, всего не упомнишь, но точно было такое, что данная фича в БИОС отвечала именно за разрешение перешивки...
BTW, а фича Microcode Update присутствует только в АМИшниках, и чаще всего скрыта... :roll:
Уважаемый ivp.
Я ведь пишу "хотелось бы", а в посте к Root подобная же просьба с припиской,
что мне данная информация нужна для образования.
И не надо сейчас все бросать, как-нибудь на досуге все бросите и "вспомните все", как герой Шварценегера в одноименном фильме :roll: :wink:
Я использую форум в основном для того, чтобы узнать что то новое, ну изредка
тянет на треп, но сейчас не тот случай.
А вопрос мой адресован ко всем, кто что то на эту тему знает, ну и естественно
к Вам, а отвечать или нет, это вопрос свободного демократического выбора,
как там у Вовы Маяковского: "Голосует сердцу, я писать обязан по мандату
долга.", В общем вопрос к обладателям соответствующих мандатов 8)
Root
Семен Сатановский
парочка сЦылок по теме:
http://web.rekvizit.ru/drivers/MotherBoard/bios.html
BIOS Update - вообще-то эта функция придумана для того, чтобы запрещать либо разрешать возможность обновления/перезаписи/изменения BIOS. Но, как правило, не работает!
Как вы думаете, почему после "нашествия" СIH выгорело столько современных системных плат?
http://region.computerra.ru/offline/2001/200119/9924/
Flash BIOS Protection - включаем (enable), чтобы предотвратить порчу Flash вирусом. При необходимости прошить новую версию BIOS выключаем на время эту операции. На более старых материнских платах это делается джампером.
BIOS Update - другой вариант предыдущего пункта, только здесь все наоборот - по умолчанию его необходимо отключить.
http://web-support.ru/BIOS/bios_6.shtml
BIOS Update
- (обновление BIOS). Процессоры семейства P6 (Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Xeon) имеют особый механизм, называемый "программируемым микрокодом", который позволяет исправить некоторые виды ошибок, допущенных при разработке и/или изготовлении процессоров, за счет изменения микрокода. Обновления микрокода остаются в BIOS и загружаются в процессор в процессе выполнения инструкций BIOS. Именно поэтому BIOS для материнских плат с указанными выше процессорами необходимо регулярно обновлять. Может принимать значения:
"Enabled" - разрешено,
"Disabled" - запрещено.
В "AMI BIOS" была встречена аналогичная опция под названием "CPU MicroCode Updation".
Опция может называться и "Pentium II Microcode".
А в MODBIN (даже при наличии прошивки) можно ничего и не увидеть, кроме XXXX. Так что самое наглядное просто пускануть маму :)
To Root.
Большое спасибо за ссылки, это уже предметный разговор =D> . Теперь мое
алаверды, или как принято говорить на форуме IMHO :lol: :wink:
В меру моего понимания они объясняют первоначальный смысл и предназначение опции BIOS Update (первая ссылка), что косвенно подтверждается второй ссылкой, аналог третьей я приводил сам.
"А в MODBIN (даже при наличии прошивки) можно ничего и не увидеть, кроме XXXX. Так что самое наглядное просто пускануть маму :) "
Попытка не пытка :) , все таки более не менее современная прошивка с
наличием опции BIOS Update в значении защиты биоса от перезаписи -
лучшее доказательство, хотя скорее всего это будет очередная попытка
отдельной группы биосописателей соригинальничать.
Смысл обеих опций, Flash BIOS Protection и BIOS Update, говорит сам за себя,
опять же повторяюсь IMHO 8)
