By Andre_s , 14 April 2006
Мать пришла без БИОСа с разломанной колодкой. Запаял новую колодку под БИОС, воткнул первый попвшийся - стартует. Надо тскать родной... И вот тут начались проблемы! Ни на этом сайте, ни на ихнем похожей матери не нашел. :( Дурдом, мысль от том, что попался "поддельный" PC Partner отмел как бредовую....
Итак, что мы имеем из отдичительных признаков:
1. Текстолит синий, что уже не совсем характерно для этого производителя.
2. VCore формируется из +12в, что для них тоже нехарактерно.
3. На обратной стороне в углу есть индекс 201В4517
Socket 478, АТХ, AGP+5PCI+CNR, южник VT8233, SIO IT8705F, север - ХЗ ( радиатор насмерть приклеен ), Шим HIP6302, Clock RTM560-107R + W255H, Sound VT1611A
Можно конечно прошить БИОС от похожей платы, но в последний раз на PC Parner у меня это закончилось неработающим звуком.
  • No HTML tags allowed.
Посмотри повнимательнее в нижнем левом углу на лицевой стороне (если держать так, как в корпусе закреплено) на самом краю платы рядом с "удлинненым" отверстием под винт крепления вытравлено д.б. что-то типа 35-C957-00. Вот по C957 можно определить довольно точно диапазон плат. Потом отсеять по форм фактору и т.п.
Я как раз пару дней назад нашел для C961 биос таким образом. Вышел я на это вот через что - 2A6LGV3CC-00.
Блин, Андрей...ну погрей немного сам чип...чтобы радиатор снять...
Ну не знаю. При нагреве до температуры пловления шаров эта дрянь держится насмерть! Доводить до температуры разрушения текстолита?
Да чем-же они его там прихерачили к чипу ??? :shock:
А вообще я после того, как немного погрею связку "чип-радиатор"...через чужую за уголочки понемногу начинаю отрывать...вроде не было поблем...и радиатор отваливается и чип с контактами вроде на месте...
2 Andre_s - на 99% PC Partner :!: Трудно, но, ищи по их сайту, по названию файлов биоса. Я как то искал, нашел. Геморно, но можно. Обращай внимание на то с какой стороны идёшь, на прямой даунлоад может и не показать, а серез суппорт и архив материнок надеюсь что и повезёт. Что это Manli... как то не верится :roll: И, если не трудно, сделай фотку мамки, когда визуально, вспоминается лучше. Удачи!
Крутить! крутить радиатор надо сперва, шансов оторвать чип намного меньше, мне помогало в казалось бы безнадёжных случаях.
2 Andre_s - если не секрет, какие результаты?
Выбрал по фоткам более менее похожую плату, прошил. Причем платы внешне действительно очень похожи, если бы не одно но.... Разьёмы питания и FDD/IDE расположены по разному. На моей плате относительно фотки с сайта они повёрнуты на 90 градусов. Ну да и хрен бы с ней! Работает и ладно....
hippel
16 years 9 months ago
На краях материнки есть вытравленные цифры, обычно они мелковаты.
pcpartner.com/pcpartner/support/bios/i440.htm#440lx
посмотри по средней колонке и узнаеш свою материнскую плату
Спасибо! Опознал наконец то свой PS Partner! Пойду разбираться что с ним :)
[off]Да, цитаты здесь круто вставлять :)[/off]
